查看: 2845|回复: 8
[求助] 求助,PIC汇编程序
发表于 2014-1-15 09:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位同学用过PIC单片机,能否帮我看看这个程序是否能够实现流水灯,
仿真或者直接用开发板实验,这里使用PIC16F84。
;  lights run (0,1,2,...,7,off,7,6,5,...,1,0,off,0,1,2...)
    LIST P=16F84, R=HEX
    #include p16f84.inc
    flag  equ  H'25'
    org    000h
;  main code
start
    nop
    bsf    STATUS,5    ;set register file to bank 1
    movlw  0x00    ;set trisb to 0x00(output)
    movwf  TRISB
    bcf    STATUS,5    ;clear bank select bits(default select bank 0)
    movlw  0x01    ;set portb[0]
    movwf  PORTB
    bsf    flag,0    ;set flag[0]
    bcf    STATUS,0    ;clear Carry/Borrow BIT
loop
    btfss  STATUS,0    ;skip if Carry/Borrow BIT set
    goto   loop1
    comf   flag,1    ;complement flag,and place back,
                     ;ie,move the reverse direction
loop1
    btfss  flag,0    ;skip if flag[0] set
    goto   loop2
    rlf    PORTB,0    ;rotate left portb through Carry/Borrow BIT,
    movwf  PORTB      ;and move result to portb
    goto   loop3
loop2
    rrf    PORTB,0    ;rotate right portb through Carry/Borrow BIT,
loop3
    call   delay
    call   delay
    goto   loop
;  subroutine delay
delay
    movlw  0x0f    ;set H'20' to 0xff
    movwf  H'20'
lp0
    movlw  0x0f    ;set H'21' to 0xff
    movwf  H'21'
lp1
    decfsz H'21',1    ;decrement H'21',skip if 0,result place back
    goto lp1
    decfsz H'20',1    ;decrement H'20',skip if 0,result place back
    goto lp0
    return
;  end
    end
发表于 2014-1-15 13:55:41 | 显示全部楼层
汇编比较艰涩...要是c语言的话比较好些.....
 楼主| 发表于 2014-1-15 16:40:45 | 显示全部楼层
回复 2# guolehaohao
   你有PIC相关的编程器和烧录器么,用的是哪些工具
发表于 2014-1-15 17:26:18 | 显示全部楼层
PIC的编程器,不是有PIC Kit2 Kit3
 楼主| 发表于 2014-1-15 17:50:28 | 显示全部楼层
回复 4# McuPlayer2013
   我看了淘宝上面的Kit2,kit3好贵,是不是啊?也有别人自己设计的编程器,但是不兼容所有的PIC系列;
也不知道靠谱不?
发表于 2014-1-15 21:56:32 | 显示全部楼层
回复 3# scott_lele
   抱歉,没有用过PIC的单片机.....可能比较偏吧....
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:59:49 | 显示全部楼层
回复 6# guolehaohao
没事,我再找找
发表于 2014-1-16 18:22:47 | 显示全部楼层
我转行了,不做这个了,嘿嘿
发表于 2014-3-11 16:30:53 | 显示全部楼层
Simulator is embedded in to MPLAB IDE. If you want procedure then similar is available on www.blinkthatled.com look for PIC 32 page
GMT+8, 2025-12-26 18:18 , Processed in 0.019761 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
