查看: 4147|回复: 13
[求助] 管子参数设计求助
发表于 2014-1-7 16:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流反馈电流镜
直流反馈电流镜
各位大神,此电路无法仿真出来。这个电流镜中各个管子的参数如何设计才能合理?求具体参数
发表于 2014-1-7 17:27:53 | 显示全部楼层
为啥不能仿真?ESD?
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:29:28 | 显示全部楼层
回复 2# xiaowanzi88
输入直流电流10uA,输入干扰正弦信号1GHz,幅值为5uA,输出电流确是0,应该是其中有的管子参数设计不正确,没有导通。
发表于 2014-1-7 22:45:10 | 显示全部楼层
1GHz?寄生参数或者电容导致其被淹没?
发表于 2014-1-8 13:09:11 | 显示全部楼层
查下VIN的大小,及M2的ft。
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:01:16 | 显示全部楼层
回复 5# sli103105
没有电压输入,只有电流输入,这是个电流镜
发表于 2014-1-8 16:32:29 | 显示全部楼层
回复 6# glorfingol
电流镜是压控的,所以1G的变化 要考虑寄生了
发表于 2014-1-8 17:34:20 | 显示全部楼层
不加干扰,直流工作ok?
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:32:06 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
不加干扰电路也不会工作,电路输出为零,应该是电路没有导通
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:33:05 | 显示全部楼层
回复 7# semico_ljj
那10M或者100MHz的干扰呢?设计电路的目的是为了滤除干扰
GMT+8, 2025-12-16 11:32 , Processed in 0.027706 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
