楼主: drysky
[求助] 如何自动检测毛刺 ?
发表于 2014-1-9 23:41:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-1-13 15:46:34 | 显示全部楼层
建议提前半个周期切换。
发表于 2014-1-15 10:36:54 | 显示全部楼层
回复 9# kuolifeng
    你这种只是检查两个上升沿之间的时间间隔,只是检查高电平的glitch,对于低电平的glitch是查不出来的。
    是不是最好去掉前面的posedge?
发表于 2014-1-15 13:38:41 | 显示全部楼层
$width
发表于 2014-1-16 10:13:32 | 显示全部楼层
回复 14# xujin2002ji
这个task基本上能满足要求,但是有个局限性:如果是0 delay的glitch,那么$width不会报violation。
发表于 2014-1-16 10:19:53 | 显示全部楼层
回复 9# kuolifeng
    这种写法也无法检查出0 delay的glitch,个人感觉下面这么写好一些:
  1. realtime change_t;
  2. initial begin
  3.     change_t = 0;
  4.     while(1)begin
  5.         @glitch;
  6.         if($realtime - change_t < duration)
  7.             $display($time," ERROR: glitch deteced!");
  8.         change_t = $realtime;
  9.     end
  10. end
  11.
    复制代码
发表于 2014-9-18 20:43:50 | 显示全部楼层
assertion是不错的方法。
发表于 2014-10-26 11:55:56 | 显示全部楼层
这个前端保证有什么用,你有时序吗?这个需要在后边用STA来保证,类似于门控时钟的hold/setup来保证,前端只要保证你design的正确性,当然你可以用route之后的sdf反标回来进行后仿,应该可能会在波形上看到毛刺。可以加断言。
发表于 2016-9-14 17:07:21 | 显示全部楼层
回复 18# anychao
“这个需要在后边用STA来保证,类似于门控时钟的hold/setup来保证”
请问怎样在后端是怎样保证没有毛刺的?请举例讲讲,先谢谢了!
GMT+8, 2025-12-18 04:15 , Processed in 0.018596 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
