查看: 3881|回复: 5
虚拟机非正常关机后有可能造成DC,ICC等EDA软件不能启动?
发表于 2013-12-26 10:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VMWARE安装的Redhat4系统,原来安装的DC,ICC等软件是可以正常使用的,可能因为虚拟机同时打开DC,ICC等几个界面,卡死了,不能用鼠标点击Logout,Restart等按钮,就用鼠标点击了窗口右上方的x关闭按钮,再登陆DC,ICC等License不能启动,提示DESIGN COMPILER Fatal error,Galaxy error,TCP port 等乱七八糟的错误,lmdown license.dat   lmgrd license.dat等命令都试了很多次,还是无法启动,后来重新generate了一个新的license,之后就可以启动DC,ICC等软件了,这种因为死机或者突然断电等非正常关闭虚拟机后DC等软件无法启动,已经遇到两次这种情况了,(VMWARE非正常关闭后,可能造成了系统退出时的非正常保存,是不是需要通过reset VMWARE? 比较菜鸟,猜想的) ,不知道大侠们有没有遇到类似的情况,可以不重新生成License重新启动DC,ICC等EDA软件吗?
发表于 2013-12-26 16:52:56 | 显示全部楼层
使用快照方式可行嗎?可以試看看。
发表于 2013-12-31 16:22:17 | 显示全部楼层
这是因为你的虚拟机的id地址变了。
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-20 16:57:20 | 显示全部楼层
我是从新拷贝一个虚拟环境,就可以运行了
发表于 2015-10-23 06:00:34 | 显示全部楼层
我也遇到过,
GMT+8, 2025-12-23 07:12 , Processed in 0.022885 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
