查看: 2325|回复: 1
[原创] 【K70例程】016片上12位DAC输出性能测试_IAR
发表于 2013-12-25 08:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用J-LinkV8
IAR版本6.6
调试串口波特率:115200
基于MDKK70-EK_T43硬件平台
关键词: Freescale 飞思卡尔 Kinetis Cortex-M4 K70 MDKK70 核心板 开发板 例程 DAC
实验现象:
编译并下载调试程序,根据串口信息进行测试,需要示波器接DA1和DA0脚进行观察。
串口输出信息:
Flash version ID 1.0.18.0
Welcome to the Kinetis 12-bit DAC module DEMOs.
请选择要演示的demo
1: Show case selectable reference voltage capability
    不同参考源的锯齿波DAC性能测试。
2: Show case the DAC module capability when configured as buffered mode
    使用缓存模式时的DAC模块性能测试。
3: Same configuration from DEMO 2 except we are running in SWING mode
    与2相同配置下SWING模式的DAC模块性能测试。
4: Same configuration from DEMO 3 except we are runing in ONE TIME mode
    与3相同配置下ONE TIME模式的DAC模块性能测试。
5: Show case DAC hardware triggered by the PDB module
    通过PDB模块硬件触发的DAC模块性能测试。
需要复位重新选择测试项目!
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:53:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 03:13 , Processed in 0.017569 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
