查看: 5726|回复: 8
[求助] Tcl中清空数组和空数组
发表于 2013-12-23 19:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主正在写tcl脚本,在一个while循环中用到数组,在while的下次循环前想把数组清空,试了几种方法,
首先定义一个数组arr : array set arr {1 a 2 b 3 c}
然后array set “”,原以为能清空数组,没想到没有清空数组。
如果用unset的话,我的数组没有初始化,刚开始不能清空。难道只能在while的最后unset吗?谢谢
发表于 2013-12-25 11:47:23 | 显示全部楼层
unset是删除变量。
得到$arr(1) = a
$arr(2) = b
$arr(3) = c
array set “”这句是清空上面那个数组?你去看看语法吧。
 楼主| 发表于 2013-12-25 12:39:06 | 显示全部楼层
回复 2# angangang3484
    array set arr "" ????
 楼主| 发表于 2013-12-25 13:53:07 | 显示全部楼层
回复 2# angangang3484
    版主能明示吗?一直没找到...
发表于 2013-12-25 15:11:35 | 显示全部楼层
回复 4# chanshi634
我在2楼都给你写出来了,你还要我给个这么明显的答案啊。
空数组:
set arr(1) ""
set arr(2) ""
set arr(3) ""
删除数组:
unset arr
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:21:31 | 显示全部楼层
回复 5# angangang3484
袄,明白了,原来是每个元素挨个清空啊,明白了~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:23:02 | 显示全部楼层
回复 5# angangang3484
    但是,如果我第一次while循环的时候,如果arr是10个元素,然后把10个元素foreach清空。但是我第二次while循环的时候,arr会再次被用到,但是这次应用只有5个元素,但是arr的size还是10,这样好吗?
发表于 2013-12-26 11:06:12 | 显示全部楼层
回复 7# chanshi634
   假设你清空arr后,再array set arr {1 a 2 b 3 c 4 d 5 e}
你觉得arr的size是多少?
自己试一下就知道了。
发表于 2014-1-20 15:55:56 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-9-17 17:51 , Processed in 0.017292 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
