查看: 8061|回复: 13
ic615不能兼容ic5141吗?
发表于 2013-12-19 09:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=317711&amp上下载了cxl666上传的IC615。安装过程一波三折的。先是出现comman not found这个现象,而且“No proper OA2.2 installation found. Fix the errors reported by cds GetOABinPath”。后来发现是cxl666提供的环境变量设置例子不适合俺的cshell。修改.cshrc后又出现unable to get the cadence design framework II license feature of "111",折腾了大半天,把bools.lnx86/bin下的文件用楼主提供的flexm10.8.0.7文件替代,并且注释掉license.dat文件的前4行,总算是启动了virtuoso。
还没来得及高兴呢,把原来在ic5141下面做的东西放到ic615里面,发现ic615打不开原理图。出现了一些提示,大体意思是说需要把cdb转换成OA
。查了N多资料,终于在
Tool菜单下的某个选项中找到cdb转换成OA的工具,转换后,终于看到久违的设计原理图了。
到目前为止,我用IC6151不到3个小时,感觉IC6151比较弱智。高版本竟然不认识低版本的设计的东西,还需要转换。我的设计还不多,这要是在公司里面,把以前的设计都转换成IC6151,那还不累死人?
版图还没看呢,鬼才知道会出现什么问题。
发表于 2014-1-2 14:49:42 | 显示全部楼层
你好楼主,服务器重装系统之后我的615也出现了unable to get the cadence design framework II license feature of "111",以前没有的,请问怎么解决,那个flexm10.8.0.7文件能给个链接吗?
发表于 2014-1-2 15:48:57 | 显示全部楼层
呃 文件下到了。。因为51和61的database不一样才要转换的吧
发表于 2014-1-2 20:36:22 | 显示全部楼层
ic61自带了cdb->oa的工具的,tools目录下
发表于 2014-1-6 23:17:50 | 显示全部楼层
是这样的,都要转,是有点烦。
发表于 2014-1-7 12:55:49 | 显示全部楼层
Cadence意识到不能继续做自己专有的格式CDB (Cadence Database),封闭的格式不利于长远发展。
OpenAcess得到了多个EDA工具的支持,OpenAccess是更通用的解决方案。
新版MMSIM也放弃了原Cadence的AHDL标准改为支持业界开放标准Verilog-A。
发表于 2014-7-28 13:46:37 | 显示全部楼层
oa to cdb怎么办
发表于 2014-11-16 21:47:22 | 显示全部楼层
"先是出现comman not found这个现象,而且“No proper OA2.2 installation found. Fix the errors reported by cds GetOABinPath”。后来发现是cxl666提供的环境变量设置例子不适合俺的cshell。修改.cshrc"
我使用了和楼主一样的方法安装的,请问楼主的这个问题是如何解决的。
发表于 2015-3-16 10:01:03 | 显示全部楼层
有没有什么工具能将所有ic5141的schematic和layout都能在ic6151中显示,或者6151能自动兼容低版本的schematic和layout?
 楼主| 发表于 2015-3-16 17:08:19 | 显示全部楼层
我也在寻找这种工具
GMT+8, 2025-10-7 06:00 , Processed in 0.021832 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
