查看: 13420|回复: 17
[求助] 开关电容电路中运放建立问题请教
发表于 2013-12-17 15:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
小弟在做一个开关电容电路的仿真,利用相等的采样电容和反馈电容实现增益为1,电路的示意图见图1(实际为全差分结构的运放).在仿真后发现运算放大器的差分输出无法建立到一个平稳的值,在放大phase(相对的是采样phase)的后期,输出会有一个slope,见图2. 这个测试电路使用的时钟是10MHz. 而运算放大器的相位裕度为72度,GBW为180MHZ.测试电路示意图见图3,运算放大器采用的是连续时间的CMFB,电路见图4.恳请各位诊断一下问题出
slope
slope
第一级的cmfb环路增益及相位
第一级的cmfb环路增益及相位
第二级的cmfb环路增益及相位
第二级的cmfb环路增益及相位
运放的环路增益及相位
运放的环路增益及相位
最佳答案
查看完整内容
回复 13# 黄礼茉 理论上要共模带宽大于差模带宽!实际做不到,但至少要接近,我一般做到一半以上。当然看实际情况,瞬态仿真结果可以检验。你这个貌似差太远。还有很重要一点,你要保证共模反馈接入点的电压没有反馈时的DC点和实际反馈电压比较接近。这样每次不需注入太多电荷。可以降低对共模反馈环路带宽的要求! ...
发表于 2013-12-17 15:20:22 | 显示全部楼层
回复 13# 黄礼茉
发表于 2013-12-17 18:13:56 | 显示全部楼层
cmfb环路你check过了吧,贴一下op的ac 的波特图
 楼主| 发表于 2013-12-18 10:39:44 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
   运放及共模反馈的回路的ac仿真结果都贴上去了,请问我们仿出cmfb回路的增益及相位随频率的变化,主要是看什么(看稳定性?)。课本上的一个结论是,一般情况,GBWcmfb<GBWamp,那这个给一般的设计带来什么影响?谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-18 10:43:09 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
   运放及cmfb的波特图已贴
发表于 2013-12-18 19:18:15 | 显示全部楼层
回复 4# 黄礼茉
  你看一下输出共模电压的稳定(每级差分信号加和除2),哪本书上的结论?共模稳定不影响电路功能应该保证,一般gbw(cm)>gbw(dm),但是为了节省功耗,可以降低gbw(cm)而且我们处理的是差模信号,只要共模电平所保证的dc工作点ok就可以。
但是共模稳定过程不好必然会影响差模,影响的大小不同而已。
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:13:05 | 显示全部楼层
回复 5# rong00i8
   you're right.我错了。书上是要求GBWcmfb>GBWamp. 但这要求功耗很大。没有说GBWcmfb<GBWamp。   我现在可能发现问题的原因了,现在有80%的信心是SC电路的MOS开关断开的时候有电荷泄露造成的。
发表于 2013-12-19 08:16:52 | 显示全部楼层
回复 6# 黄礼茉
   开关泄露会导致state误差,而全差分会抵消一部分,我觉得不会显著影响op稳定的过程
发表于 2013-12-20 21:11:41 | 显示全部楼层
应该是共模负反馈带宽太小的问题!你将输出差分信号减一下,如果波形稳定则说明是共模负反馈的问题!电荷注入不会是这样的情况的!
你也可以观测共模反馈注入差分放大器端点电压的波形!
发表于 2013-12-22 15:18:32 | 显示全部楼层
路过围观,求大神指导啊
GMT+8, 2025-9-19 02:51 , Processed in 0.028509 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
