查看: 2977|回复: 1
[求助] perl 安装module遇到的问题
发表于 2013-12-15 21:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要安装一个perl的module
但是我没有root权限,所以我只能安装在我的home目录下面
安装完了需要在调用这个module的脚本中指定路径,遇到了问题
首先在SPAN下载module
下载完了解压,解压完了安装
我的安装步骤是1.perl Makefile.PL INSTALL_BASE=./lib   就是我装在当前的lib文件夹下面
2.make
3.make install
装完了module的解压文件夹下面有个example,运行后提示Can't locate Clone.pm in @INC (@INC contains: ./lib /usr/local/lib/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 .) at lib/Graph/Chart.pm line 30.
BEGIN failed--compilation aborted at lib/Graph/Chart.pm line 30.
Compilation failed in require at Graph-Chart_example.pl line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at Graph-Chart_example.pl line 7.
其中这个example文件中用到了use lib "./lib"; 来指定路径
我想请教下我安装这个module指定路径的步骤有没有问题
安装敲得命令是否正确
还有在example中指定路径的use命令是否正确(use这个指定的路径文件夹下面要有什么文件)
请大神们指点迷津
发表于 2014-4-30 09:11:52 | 显示全部楼层
同求 啊
GMT+8, 2025-12-14 11:46 , Processed in 0.016466 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
