查看: 14776|回复: 30
Cadence IC5141 IC610 终于安装成功了
发表于 2013-12-13 13:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网上搜到的教程还有本坛各位前辈积累的帖子
终于在 RHEL4 上装了 IC5141,在 Ubuntu 12.04 上装了 IC610
安装过程中有几点自己的收获,分享给后来的同学~
环境变量里有这样一行:
CDS_Netlisting_Mode Analog
有的教程把 Mode 写成了 Node
设置环境变量的时候,Ubuntu用export不是setenv
RHEL4+IC5141
网上的教程很全面了,没啥可写的
别把安装文件放在 /tmp 就行了。。。我重起发现文件找不到了。。。。(此处可以有笑声)
Ubuntu+IC610
很多教程都是一上来先让把tar版本降下来,我就照办了,发现后面安装库时很多解不开,
应该先安装好那些库文件 libelf,libso,libstdc,然后再降级 tar 版本
安装库文件前可以先选好最快的软件源,别忘了 sudo apt-get update
关于tar的更换,有的教程里写
$: ./configure make
$: make install
第一行命令的make应该是多写了的
IC610安装成功运行时CIW窗口报错 cds.lib 没有找到,可以把share/cdssetup/dfII里的cds.lib考到share/cdssetup下
写完还能在编辑么?
发表于 2013-12-13 21:16:54 | 显示全部楼层
这个指的是 在新建cellview的时候,提示 cds.lib contains no writable libraries 吗?
我遇到的就是这个问题。楼主的办法不知道行不行
发表于 2013-12-13 21:24:12 | 显示全部楼层
果然不行  和你的不是一个问题啊。
发表于 2014-1-25 16:20:48 | 显示全部楼层
谁有下载地址呀
发表于 2014-3-8 14:00:44 | 显示全部楼层
回复 1# sonant
发表于 2014-3-20 18:16:07 | 显示全部楼层
感謝樓主分享寶貴經驗
发表于 2014-3-21 08:02:45 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2014-3-21 09:10:46 | 显示全部楼层
翡翠感谢楼住的资源
发表于 2014-3-30 13:49:56 | 显示全部楼层
upupupup
发表于 2014-3-30 17:43:26 | 显示全部楼层
zhuhe
GMT+8, 2025-12-20 10:49 , Processed in 0.026151 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
