查看: 3318|回复: 2
[求助] uvm随机化求助
发表于 2013-12-13 10:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神帮帮忙,我看一段代码的时候在较高级别的vsq里面对transaction的里面的数据进行了randomize()with的随机化,但是在sq里面有do with来配置数据,是不是顶层的配置就覆盖了底层的,使用底层的uvm_do_with的失去作用?谢谢大家了
发表于 2013-12-13 16:30:33 | 显示全部楼层
你在vseq里面执行的transaction是最终会交给virtual seuencer的, 一般这个virtual sequencer 是不会被任何driver使用的, 所以最终你的transaction 不会被正确的执行,
virtual seq 一般是放其他的agent 或者 env的seq的,不是放具体的transaction的地方
发表于 2014-5-27 18:31:19 | 显示全部楼层
回复 1# sofan
    你描述的不够具体,如果你的两次约束可以正确执行的话,随机化过程是并行的,与它所在的层次没有关系,所以你的两次constraint应该是叠加,求“与”运算。
GMT+8, 2025-12-18 14:54 , Processed in 0.031803 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
