查看: 2737|回复: 0
[原创] DSP学习进阶
发表于 2007-3-6 20:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习TI的各种DSP,本着循序渐进的原则,可以分为多个层次。根据我多年开发DSP的经验,在这里总结一下各个层次的进阶:
1、DSP2000(除了2812):
进阶:标准C -> C和汇编混合编程
说明:把DSP2000当作单片机来玩就可以了,非常简单。
2、DSP5000(包括DSP2812)
主要:标准C -> C和汇编混合编程 -> DSP/BIOS -> RF3
说明:DSP5000是个中等产品,性能不高不低,基本上也没有开发难度。
3、DSP6000
主要:标准C -> C和汇编混合编程 -> DSP/BIOS -> XDAIS -> RF5
说明:DSP6000的开发难度明显增大,不论是硬件还是软件。还分为两种档次:
(1)DSP62XX & DSP67XX:开发这两类DSP,硬件上会初步遇到信号完整性问题,软件方面来说,DSP/BIOS是必需的,复杂的程序还需要XDAIS和RF3、RF5的知识。
(2) DSP64XX:开发难度比较大,硬件方面需要重点考虑系统合理架构问题,信号完整性问题;软件方面,需要综合运用各种比较先进、专业的知识,例如用 DSP/BIOS作为RTOS,用RF5作为程序架构,尽量采用MiniDriver来编写底层驱动程序等。如果深入编程,还会遇到令人困惑的Cache 冲突问题(虽然TI最近专门针对这个难题升级了CCS),等等。
另外还有一些辅助知识,根据自己需要可以选学:
1、GEL:推荐所有阶段的开发者都要学;
2、RTDX:一般来说没有必要学习;
3、CCS中的C++面向对象编程技术:不建议采用;
4、CSL:对于DSP6000以上的开发,必须的;
5、各种DSP库函数:对于复杂算法程序,建议学习。
GMT+8, 2025-12-22 20:48 , Processed in 0.015627 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
