查看: 7004|回复: 13
[求助] 关于calibre2008 PEX后仿真的问题
发表于 2013-12-4 16:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本IC cadence的版本是ic5.1.41 安装了calibre2008 DRC和LVS都可以使用,可是在使用PEX参数提取的时候,出现了问题。PEX参数设置参照教程,可以生成calibre和config,寄生参数提取是成功的,当我想进入config进行后仿真时,却不能成功,具体情况如下
calibre2008 PEX simulation
请教一下各位该如何解决这个问题?谢谢
发表于 2013-12-4 18:34:02 | 显示全部楼层
回复 1# 小支
    LVS过了吗??
 楼主| 发表于 2013-12-4 19:17:37 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
   DRC,LVS都通过了
发表于 2013-12-4 20:02:50 | 显示全部楼层
回复 3# 小支
把symbol多余的如 vout 端口删掉试试
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:46:05 | 显示全部楼层
回复 4# xxmule
    我做的这个symbol只有vin和out两个引脚,在做前仿真、DRC、LVS都没有问题,做到后面进行完参数提取calibre后,想在config里做后仿真,其仿真波形出不来,像截图里所示,所以可能问题不是出在这里,谢谢你的回答!
发表于 2013-12-5 18:43:54 | 显示全部楼层
回复 5# 小支
   你试试把所有端口名称改成大写的看。
发表于 2013-12-15 20:18:07 | 显示全部楼层
如6楼所说,很有可能是端口名小写的原因!
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:51:59 | 显示全部楼层
回复 7# analoging
   对,谢谢楼上几位的回答,也确实是这个问题造成的,端口名要大写,而且我还发现几个有趣的问题,就是把端口名改完后,重新DRC LVS PEX,还是不能仿真,显示netlist没有更新,然后我就把之前DRC LVS PEX里面的文件都删了(当然就只删除正在编译的这个),重新跑一遍,结果就正确了,为什么一开始重新编译,会显示netlist的问题,应该编译后会自动更新才对,这是为什么?
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:52:30 | 显示全部楼层
回复 6# IC.Michael
发表于 2013-12-20 18:26:18 | 显示全部楼层
回复 9# 小支
   可能起初改完schematic的端口后没有更新netlist?
GMT+8, 2025-12-20 02:15 , Processed in 0.027140 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
