楼主: vvb6
[求助] 倒比管栅上覆盖金属?
发表于 2013-12-4 11:30:53 | 显示全部楼层
跟drain/source走的metal同层的话可能是cap
也有为了测试,调电容做metal option方便
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:48:52 | 显示全部楼层
回复 11# nool
   嗯,和drain/source接的金属同层;而且,P管的source和栅上的金属连在一起接到外边的一圈vcc,N管的source也和栅上的金属连在一起接到外边一圈的gnd,我觉得是有电容的效应;是不是想稳定gate上的电压呀,因为那几个倒比管是作为使能的管子,当下边反相器反转的时候,保持倒比管gate上的电压稳定?
发表于 2013-12-4 11:53:46 | 显示全部楼层
回复 12# vvb6
    这是环路振荡器的invertor
    增大电容负载吧,顺便测试出来如果频率范围有问题改改metal调电容也方便
发表于 2013-12-4 11:59:10 | 显示全部楼层
它上面没有给别人走的metal了吧?
 楼主| 发表于 2013-12-4 12:33:13 | 显示全部楼层
回复 14# nool
    没有了。
发表于 2013-12-4 12:39:42 | 显示全部楼层
电容也是有EMC屏蔽作用的。。。
发表于 2013-12-4 13:29:32 | 显示全部楼层
没什么大作用减少干扰。
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:58:31 | 显示全部楼层
很感谢各位的回答~真的比我埋头找资料快速多了
发表于 2013-12-4 15:45:22 | 显示全部楼层
减少干扰的可能性大,寄生电容影响可以忽略不计
GMT+8, 2025-12-21 21:12 , Processed in 0.017871 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
