查看: 10894|回复: 24
[求助] 有没有高人愿意分享一下数字电源中MCU的设计?
发表于 2013-12-2 16:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高人愿意分享一下数字电源中MCU的设计?具体就是MCU与以前的模拟电源是如何协同工作的~~~可以达到数字电源的功能~~~
发表于 2013-12-3 17:24:14 | 显示全部楼层
其实就是把模拟控制方式,修改成MCU控制吧。MCU是可以配置的,所以数字电源也是可以配置的。
个人觉得,无非就是模拟反馈信号进入MCU,MCU调节占空比来控制开关的导通与关断,仅此而已。
 楼主| 发表于 2013-12-3 19:41:46 | 显示全部楼层
那对于MCU岂不是很大材小用~~~是否可以设置一个简单点的MCU
 楼主| 发表于 2013-12-3 19:43:32 | 显示全部楼层
回复 2# silverpuma
   那对于MCU岂不是很大材小用~~~是否可以设计一个简单点的MCU
发表于 2013-12-4 09:16:50 | 显示全部楼层
回复 4# zylxzxcyz
    具体没有设计过,如果要求不高,的确是可以用一个很简单的MCU就可以实现了。
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:51:46 | 显示全部楼层
回复 5# silverpuma
    谢谢回答~~~看看有没有其他人做过,给些意见~
发表于 2013-12-7 12:40:39 | 显示全部楼层
我基本是用FPGA直接代替MCU, 原因如下:
1. 我现在做的DC/DC converter基本开关频率在1.5M以上。如果要加入dead-time control的话MCU的频率根本不够用
2. 灵活性上MCU胜在变成简单,功耗低,适合大规模使用. FPGA胜在稳定,精确,对信号处理的自由度更大
3. 基本上模拟控制可以从transfer function直接管换到Z-domain变成数学公式导入到FPGA里,完全可行
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:49:26 | 显示全部楼层
回复 7# simonjin
   谢过~~~~~~~~
发表于 2013-12-17 17:27:00 | 显示全部楼层
学习一下~!
发表于 2013-12-19 08:22:19 | 显示全部楼层
回复 1# zylxzxcyz
    SEE
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=383075&pid=7970985&page=1&extra=page%3D1#pid7970985
有篇 digital power
聽說DELTA 有人研究 DIGITAL POWER
GMT+8, 2025-11-29 04:07 , Processed in 0.025768 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
