查看: 18910|回复: 20
[讨论] 请教全差分闭环运放的STB仿真问题
发表于 2013-12-1 11:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真全差分的电阻反馈闭环运放时,在电路反馈回路中加入cmdmprobe,仿真stb,plot的波形很奇怪增益直接是从负的开始,不知道是为什么?是仿真方法不对,还是这就说明闭环系统不稳定?
stb仿真曲线
stb仿真曲线
原理图
原理图
运放开环仿真的时候相位裕度有78deg,但皆成电阻反馈的闭环形式就变成这样了……
还请大家多多指教
[img]file:///C:\Program Files\Tencent\QQ\Users\1017253773\Image\[R[RJZN7}HB)PECAVCPD$H9.jpg[/img]
发表于 2013-12-2 15:18:14 | 显示全部楼层
看一下闭环静态点对么?
 楼主| 发表于 2013-12-4 09:18:30 | 显示全部楼层
回复 2# nool
    直接仿真DC吗?仿过了,所有管子都在饱和区,且输出的共模电平就是所需要的1/2VDD……    我还有两个疑惑:一是开环仿真的相位裕度不能说明运放接成闭环也是稳定的吗?不是说开环相当于反馈系数是1时的相位裕度,这种情况是最恶劣的,如果能满足相位裕度,能否说明闭环系统也能稳定?
   二是开环仿共模反馈环路的相位裕度,也是足够的,它能说明运放在闭环使用的时候共模反馈环路还是稳定的吗?
发表于 2013-12-4 10:40:21 | 显示全部楼层
1. 相位裕度的本质。
   闭环传递函数Gopenloop(s)/(1+Hfeedback(s)*Gopenloop(s))的分母不会出现0点
   如果你相位裕度是在Hfeedback=1的时候看的话,你再把gain曲线乘上反馈系数在看
   通常是看Hfeedback(s)*Gopenloop(s)的开环而非Gopenloop(s)
2. 开环的时候反馈电路作为负载带上了么?
发表于 2015-8-20 11:40:59 | 显示全部楼层
顶顶!!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-21 15:50:33 | 显示全部楼层
断点位置有问题
发表于 2015-8-21 15:51:34 | 显示全部楼层
断点位置有问题
发表于 2015-8-23 08:52:13 | 显示全部楼层
先看看open loop对不对吧。stb仿真应该跟断点位置没有关系的,只要在loop里面就行。
发表于 2016-1-13 09:48:22 | 显示全部楼层
断点错误
发表于 2016-4-20 17:17:29 | 显示全部楼层
cmdmprobe 设置为-1
GMT+8, 2025-12-9 05:01 , Processed in 0.026506 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
