查看: 4584|回复: 7
[求助] 修改rnhpoly参数出现问题
发表于 2013-11-18 14:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一个问题,rnhpoly这个电阻的Segement Length修改了不起作用,而且会出错,
\o CDF: An error occurred when evaluating callback.
\o     Callback: l->callback => tsmc18rf_rnhpoly_CB( 'l )
\o
\o     Message:  *Error* eval: undefined function - tsmc18rf_rnhpoly_CB
\r "38.92u M"
请问工艺库有问题,还是软件有问题?希望各位高手不吝赐教。。。
发表于 2013-11-18 16:02:52 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,估计是软件问题,或是不同工厂工艺库的兼容
发表于 2013-11-18 17:55:33 | 显示全部楼层
是不是只有固定的几种length?
或者有size约束
发表于 2013-11-18 18:48:21 | 显示全部楼层
回复 1# 独行
    38.92u M这个是不是你输入错误了,有的是不用输入单位的,有默认单位。
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:33:16 | 显示全部楼层
回复 4# cxl666
   我只是修改了数字,本来就有默认的值的
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:35:49 | 显示全部楼层
回复 3# nool
   介个应该不会有什么约束吧,要不电阻的值就是固定的了
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:37:26 | 显示全部楼层
回复 2# math123
  难道是软件的问题,,,,应该不会不兼容吧
发表于 2015-5-29 16:54:52 | 显示全部楼层
首先确定你的cds.lib中是不是调用了多个pdk,如果有尽量只调用一个simc的pdk.
还有一个就是在cds.lib中pdk的名字一定要完全和文件夹名字相同,如smic18mm,因为在libinit中可能调用这个名字。
最后,直接ciw中load "libinit.il"看看cds.log输出中有什么错误。
以上引用自帖子:http://bbs.eetop.cn/thread-304570-1-1.html 第13楼
GMT+8, 2025-12-3 23:03 , Processed in 0.019753 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
