查看: 7248|回复: 13
[原创] 这个电容为什么会这样
发表于 2013-11-7 13:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏14资产已解决
最佳答案
查看完整内容
回复 10# istart_2002 所谓研磨是在芯片解剖的时候逐层化学+物理打磨的过程,分别将金属层,poly层打磨掉,每层拍照。 poly层打磨不均匀就会出现类似所谓下极板大小不一致的情况。 上面的电容,属于PIP电容,面积大小一致。
发表于 2013-11-7 13:39:29 | 显示全部楼层
回复 10# istart_2002
发表于 2013-11-7 13:52:40 | 显示全部楼层
PIP 电容,里面的框是电容的顶板,下面是底板,电容容值取决于面积小的那个极板,也就是说这几个电容容值是不相等的。
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:29:34 | 显示全部楼层
外圈是25u*25u的,如果电阻看里边的框,那是10u*8u了?看三四层,连线是跟最外圈相连的。
发表于 2013-11-7 16:47:50 | 显示全部楼层
学习了,这个我没见过
发表于 2013-11-7 16:48:40 | 显示全部楼层
那是用研磨留下的痕迹,不是电容真是大小!这9个电容大小一样的,匹配的阵列。做反向一定要用脑子,表只想抄袭!
发表于 2013-11-7 20:18:43 | 显示全部楼层
看着像NWELL电容
发表于 2013-11-7 20:54:53 | 显示全部楼层
有可能是这个芯片做过很多个版本,版本间修改的时候需要调整电容值。
发表于 2013-11-7 21:02:12 | 显示全部楼层
现在觉得做反向真没意思啊。
发表于 2013-11-8 09:37:59 | 显示全部楼层
想了半天,也不知道是什么东西?以前我都是使用MIM电容,这个看不懂。另外版主确定是电容吗?版主有结论吗?
这个芯片是什么工艺?我喜欢做反向设计,可以学习一下。
GMT+8, 2025-9-13 03:48 , Processed in 0.042910 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
