查看: 3337|回复: 7
[求助] 怎样处理加封装模型后仿真出现的ring?
发表于 2013-11-6 23:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现加decouple cap的作用很小啊,几十个皮法几乎没有效果,各位怎么处理的?
发表于 2013-11-6 23:22:46 | 显示全部楼层
减小电流变化速率
发表于 2013-11-6 23:23:45 | 显示全部楼层
或者用RLC去耦,这个比较高端,你应该用不到
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:49:34 | 显示全部楼层
第一条等于降频,不太可能了,第二条详细说说,谢谢,喜欢高端
发表于 2013-11-7 00:58:23 | 显示全部楼层
加多大的decouple电容,最后ring多大,关键要看你的是什么电路,对ring敏不敏感,单纯的想把ring弄得很小,容易过设计
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:00:44 | 显示全部楼层
回复 5# could5
   你好,是一个12位的sar,想用外部输入ref,故ref需要很小的ring,另外发现模拟电路的电源上的ring也会影响到ref,所以除非把他们都缩小到0.2mv(一个lsb),当然不可能一直这么小,只要最后几个cycle能达到就可以
发表于 2013-11-7 10:49:50 | 显示全部楼层
回复 6# adcer
    不需要关心ref ring的绝对值,考虑ref和参考地之间相对的ring,ref和参考地之间加decap,ref相对参考地之间的ring足够小就Ok了。
 楼主| 发表于 2013-11-7 12:06:25 | 显示全部楼层
回复 7# kboost
   你好,可是仿真发现模拟电源地之间的ring也会对参考和参考地之间的差分ring造成明显影响,这样正常吗
GMT+8, 2025-12-28 07:41 , Processed in 1.641858 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
