查看: 13604|回复: 12
[求助] gain boosting 的反馈问题
发表于 2013-11-6 11:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
对于gain boosting ,书上说实际是一个并联串联反馈(电流串联反馈,更熟悉点
但我怎么看不出来。。。菜鸟一个,求指导
信元不多,问题很多,故不敢悬赏太多,见谅
最佳答案
查看完整内容
出自:http://rt2innocence.net/posts/2010-07-31/feedback-type-of-gain-boost/分析方法一样,只要将红色的管子换成绿色的opamp最近翻‘Analog Design Essentials’,里面介绍电路流反馈的章节里面提到了gain-boost(或是regulated cascode)的反馈类型,对我来说有时要直接看出这些反馈结构的类型还真不太容易…下图是基本的gain-boost的结构,利用放大器来提升cascode的输出阻抗,从而提升电路的增益。 在这个电路中,直接判断 ...
发表于 2013-11-6 11:03:56 | 显示全部楼层
出自:http://rt2innocence.net/posts/20 ... type-of-gain-boost/
在这个电路中,直接判断反馈类型不是太容易,我们可以对其加以简单的变换:
将输入管M1变为等效的输入电流源Iin(内阻为Re),并将Iin移到放大器输入便于分析(实际连接关系未变),具体如下图所示:
这样可以很容易看出, 反馈类型为 shunt-series, 环路的增益为 Agb, 故而输入阻抗减小为开环输入阻抗的 Agb 分之一, 输出阻抗变为开环输出阻抗的 Agb 倍, 也即是 gain-boost 实现高增益的来源.
 楼主| 发表于 2013-11-6 11:08:51 | 显示全部楼层
这个电流串联反馈,反馈元件是哪个?
M3?
看不出什么反馈呀
发表于 2013-11-6 11:27:12 | 显示全部楼层
不是串联串联?
发表于 2013-11-6 11:39:54 | 显示全部楼层
将M1管的受控电流源gm*vgs看作输入信号,M2管为反馈管,其反馈电流,这样输入为并列反馈类型。
将M2管漏极输出电流看作输出信号,M3管采集输出电流在M1管漏极点产生的电压,这样输出为串联反馈类型。
因此,gain-boosting结构是并列串联反馈类型。
zwtang
2013/11/6
头像被屏蔽
发表于 2013-11-6 11:42:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-6 11:43:01 | 显示全部楼层
有些反馈,主放大器本身也参与到反馈网络里面了,不是很直观的能看出来。这个是串联串联反馈。或者是电流串联反馈。
发表于 2013-11-6 17:32:52 | 显示全部楼层
回复 4# zwtang
M3管子没有直流反馈,有没有可能会使得电路不能工作?
7楼的电路应该不会有这个问题
发表于 2013-11-6 20:34:03 | 显示全部楼层
M1管的VDS大于M3管的Vth,使得M3管直流偏置正常工作即可。
zwtang
2013/11/6
发表于 2023-9-25 23:01:01 | 显示全部楼层
将M2管漏极 ...
输出端采集电压的话不就是并联反馈?(类电压表)
GMT+8, 2025-9-19 12:04 , Processed in 0.019019 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
