查看: 36113|回复: 2
[原创] ISIS_7_Professional元件库列表及中英文对照合并版
发表于 2013-11-3 23:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流电源
ALTERNATOR
模拟芯片(AnalogICs
放大器(Amplifiers)
比较器(Comparators)
显示驱动器(DisplayDrivers)
过滤器(Filters
数据选择器(Multiplexers)
稳压器(Regulators
定时器(Timers)
基准电压(VoltageReference)
杂类(Miscellananeous)
电容(Capacitors)
可动态显示充放电电容(Animated)
音响专用轴线电容(AudioGrade Axial)
轴线聚苯烯电容(AxialLead Polypropene)
轴线聚苯烯电容(AxialLead Polystyrene)
陶瓷圆片电容(CeramicDisc)
去耦片状电容(DecouplingDisc)
普通电容(Generic)
高温径线电容(HighTemp Radial)
高温径线电解电容(HighTemperature Axial Electrolytic)
金属化聚酯膜电容(MetallisedPolyester Film)
金属化聚烯电容(MetallisedPolypropene
金属化聚烯膜电容(MetallisedPolypropene Film)
小型电解电容(MinitureElectrolytic)
多层金属化聚酯膜电容(Multilayer MetallisedPolyestern Film)
聚脂膜电容(Mylar Film)
镍栅电容(Nickel Barrier)
无极性电容(Non Polarised)
聚脂层电容(Polyester Layer)
径线电解电容(Radial Electrolytic)
树脂蚀刻电容(Resin Dipped)
钽珠电容(Tantalum Bead)
可变电容(Variable)
VX轴线电解电容(VXAxial Electolytic)
连接器(Connectors)
音频接口(Audio)
D 型接口(D-Type)
双排插座(DIL)
插头(Header Blocks)
PCB转接器(PCBTransfer)
带线(Ribbon Cable
单排插座(SIL)
连线端子(Terminal Blocks)
杂类(Miscellananeous)
数据转换器(Data Converter)
/数转换器(A/D converters)
/模转换器(D/A converters)
采样保持器(Sample & Hold)
温度传感器(Temperature Sensore)
调试工具(Debugging Tools)
断点触发器(Breakpoint Triggers)
逻辑探针(Logic Probes)
逻辑激励源(Logic Stimuli)
二极管(Diode)
整流桥(Bridge Rectifiers)
普通二极管(Generic)
整流管(Rectifiers)
肖特基二极管(Schottky)
开关管(Switching)
隧道二极管(Tunnel)
变容二极管(Varicap)
齐纳击穿二极管(Zener)
ECL 10000系列(ECL 10000 Series)
各种常用集成电路
机电(Electromechanical)
各种直流和步进电机
电感(Inductors)
普通电感(Generic)
贴片式电感(SMT Inductors)
变压器(Transformers)
拉普拉斯变换(Laplace Primitives)
一阶模型(1st Order)
二阶模型(2st Order)
控制器(Controllers)
非线性模式(Non-Linear)
算子(Operators)
极点/零点(Poles/Zones)
符号(Symbols)
存储芯片(Memory Ics)
动态数据存储器(Dynamic RAM)
电可擦除可编程存储器(EEPROM)
可擦除可编程存储器(EPROM)
I2C总线存储器(I2C Memories)
SPI总线存储器(SPIMemories)
存储卡(Memory Cards)
静态数据存储器(Static Memories)
微处理器芯片(Microprocess ICs)
6800 系列(6800Family)
8051 系列(8051Family)
ARM 系列(ARM Family)
AVR 系列(AVR Family)
Parallax 公司微处理器(BASIC Stamp Modules)
HCF11 系列(HCF11Family)
PIC10 系列(PIC10Family
PIC12 系列(PIC12Family)
PIC16 系列(PIC16Family)
PIC18 系列(PIC18Family)
Z80系列(Z80 Family)
CPU 外设(Peripherals)
杂项(Miscellaneous)
含天线、ATA/IDE硬盘驱动模型、单节与多节电池、串行物理接口模型、晶振、动态与通用保险、模拟电压与电流符号、交通信号灯
建模源(Modelling Primitives)
模拟(仿真分析)(Analogy-SPICE)
数字(缓冲器与门电路)(Digital--Buffers&Gates)
数字(杂类)(Digital--Miscellaneous)
数字(组合电路)(Digital--Combinational)
数字(时序电路)(Digital--Sequential)
混合模式(Mixed Mode)
可编程逻辑器件单元(PLD Elements)
实时激励源(Realtime Actuators)
实时指示器(Realtime Indictors)
运算放大器(Operational Amplifiers)
单路运放(Single)
二路运放(Dual)
三路运放(Triple)
四路运放(Quad)
八路运放(Octal)
理想运放(Ideal)
大量使用的运放(Macromodel)
光电子类器件(Optoelectronics)
七段数码管(7-Segment Displays)
英文字符与数字符号液晶显示器(Alphanumeric LCDs)
条形显示器(Bargraph Displays)
点阵显示屏(Dot Matrix Display)
图形液晶(Grphical LCDs)
灯泡(Lamp)
液晶控制器(LCD Controllers)
液晶面板显示(LCD Panels Displays)
发光二极管(LEDs)
光耦元件(Optocouplers)
串行液晶(Serial LCDs)
可编程逻辑电路与现场可编程门阵列(PLD&FPGA)
无子类
电阻(Resistors)
0.6W金属膜电阻(0.6WMetal Film)
10W 绕线电阻(10WWirewound)
2W 金属膜电阻(2W MetalFilm)
3W 金属膜电阻(3W MetalFilm)
7W 金属膜电阻(7W MetalFilm)
通用电阻符号(Generic)
高压电阻(High Voltage)
负温度系数热敏电阻(NTC)
排阻(Resisters Packs)
滑动变阻器(Variable)
可变电阻(Varistors)
仿真源(Simulator Primitives)
触发器(Flip-Flop)
门电路(Gates)
电源(Sources)
扬声器与音响设备(Speaker&Sounders)
无子分类
开关与继电器(Switch&Relays)
键盘(Keypads)
普通继电器(Generic Relays)
专用继电器(Specific Relays)
按键与拨码(Switchs)
开关器件(Switching Devices)
双端交流开关元件(DIACs)
普通开关元件(Generic)
可控硅(SCRs)
三端可控硅(TRIACs)
热阴极电子管(Thermionic Valves)
二极真空管(Diodes)
三极真空管(Triodes)
四极真空管(Tetrodes)
五极真空管(Pentodes)
转换器(Transducers)
压力传感器(Pressures)
温度传感器(Temperature)
晶体管(Transistors)
双极性晶体管(Bipolar)
普通晶体管(Generic)
绝缘栅场效应管(IGBY/Insulated Gate BipolarTransistors
结型场效应晶体管(JFET)
金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
射频功率LDMOS晶体管(RF Power LDMOS)
射频功率VDMOS晶体管(RF Power VDMOS)
单结晶体管(Unijunction)
CMOS 4000系列(CMOS 4000 series
TTL 74系列(TTL 74series)
TTL 74增强型低功耗肖特基系列(TTL74ALS Series)
TTL 74增强型肖特基系列(TTL74AS Series)
TTL 74高速系列(TTL 74FSeries)
TTL 74HC系列/CMOS工作电平(TTL 74HCSeries)
TTL 74HCT系列/TTL工作电平(TTL 74HCTSeries
TTL 74低功耗肖特基系列(TTL74LS Series)
TTL 74肖特基系列(TTL 74SSeries)
加法器(Adders)
缓冲器/驱动器(Buffers&Drivers)
比较器(Comparators)
计数器(Counters)
解码器(Decoders)
编码器(Encoders)
存储器(Memory)
触发器/锁存器(Flip-Flop&Latches)
分频器/定时器(Frequency Dividers & Timers)
门电路/反相器(Gates&Inverters)
数据选择器(Multiplexers)
多谐振荡器(Multivibrators)
振荡器(Oscillators)
锁相环(Phrase-Locked-Loop,PLL)
寄存器(Registers)
信号开关(Signal Switches)
收发器(Tranxceivers)
杂类逻辑芯片(Misc.Logic)
Proteusisis 的元件库中英对照
Proteus 元件名称对照1
元件名称
中文名
说明
7407         驱动门
1N914        二极管
74Ls00       与非门
74LS04       非门
74LS08       与门
74LS390      TTL 双十进制计数器
7SEG         4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码
7SEG         3-8译码器电路BCD-7SEG[size=+0]转换电路
ALTERNATOR   交流发电机
AMMETER-MILLI mA安培计
AND          与门
BATTERY      电池/电池组
BUS          总线
CAP          电容
CAPACITOR    电容器
CLOCK        时钟信号源
CRYSTAL      晶振
D-FLIPFLOP   D触发器
FUSE         保险丝
GROUND       地
LAMP         灯
LED-RED      红色发光二极管
LM016L       2行16列液晶 可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER 逻辑分析器
LOGICPROBE       逻辑探针
LOGICPROBE[BIG]  逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE      逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE      逻辑触发
MASTERSWITCH     按钮 手动闭合,立即自动打开
MOTOR            马达
OR               或门
POT-LIN          三引线可变电阻器
POWER            电源
RES              电阻
RESISTOR         电阻器
SWITCH           按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT      二选通一按钮
VOLTMETER        伏特计
VOLTMETER-MILLI mV伏特计
VTERM               串行口终端
Electromechanical   电机
Inductors           变压器
Laplace Primitives  拉普拉斯变换
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous       各种器件 AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
Modelling Primitives 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics      各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors            各种电阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays    开关,继电器,键盘
Switching Devices    晶阊管
Transistors          晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics        模拟电路集成芯片
Capacitors        电容集合
CMOS 4000 series
Connectors        排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools   调试工具
ECL 10000 Series
PROTEUS           元件库元件名称及中英对照
AND                 与门
ANTENNA             天线
BATTERY             直流电源
BELL                铃,钟
BVC                 同轴电缆接插件
BRIDEG 1            整流桥(二极管)
BRIDEG 2           整流桥(集成块)
BUFFER              缓冲器
BUZZER              蜂鸣器
CAP                电容
CAPACITOR          电容
CAPACITOR POL      有极性电容
CAPVAR             可调电容
CIRCUIT BREAKER    熔断丝
COAX               同轴电缆
CON                插口
CRYSTAL            晶体整荡器
DB                 并行插口
DIODE              二极管
DIODE SCHOTTKY     稳压二极管
DIODE VARACTOR     变容二极管
DPY_3-SEG          3段LED
DPY_7-SEG          7段LED
DPY_7-SEG_DP       7段LED(带小数点)
ELECTRO            电解电容
FUSE               熔断器
INDUCTOR           电感
INDUCTOR IRON      带铁芯电感
INDUCTOR3          可调电感
JFET N             N沟道场效应管
JFET P             P沟道场效应管
LAMP               灯泡
LAMP NEDN          起辉器
LED                发光二极管
METER              仪表
MICROPHONE         麦克风
MOSFET             MOS
MOTOR AC           交流电机
MOTOR SERVO         伺服电机
NAND                与非门
NOR                 或非门
NOT                 非门
NPN                 NPN三极管
NPN-PHOTO           感光三极管
OPAMP               运放
OR                  或门
PHOTO               感光二极管
PNP                 三极管
NPN DAR             NPN三极管
PNP DAR             PNP三极管
POT                 滑线变阻器
PELAY-DPDT          双刀双掷继电器
RES1.2              电阻
RES3.4              可变电阻
RESISTOR BRIDGE ?   桥式电阻
RESPACK ?           电阻
SCR                 晶闸管
PLUG ?              插头
PLUG AC FEMALE      三相交流插头
SOCKET ?            插座
SOURCE CURRENT      电流源
SOURCE VOLTAGE      电压源
SPEAKER             扬声器
SW ?                开关
SW-DPDY ?          双刀双掷开关
SW-SPST ?           单刀单掷开关
SW-PB               按钮
THERMISTOR          电热调节器
TRANS1              变压器
TRANS2              可调变压器
TRIAC ?             三端双向可控硅
TRIODE ?            三极真空管
VARISTOR            变阻器
ZENER ?             齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP        数码管
SW-PB               开关
PROTEUS原理图元器件库详细说明
Device.lib           包括电阻、电容、二极管、三极管和PCB的连接器符号
ACTIVE.LIB           包括虚拟仪器和有源器件
DIODE.LIB            包括二极管和整流桥
DISPLAY.LIB          包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB          包括三极管
FET.LIB              包括场效应管
ASIMMDLS.LIB         包括模拟元器件
VALVES .LIB          包括电子管
ANALOG.LIB           包括电源调节器、运放和数据采样IC
CAPACITORS.LIB       包括电容
COMS.LIB             包括   4000系列
ECL.LIB              包括ECL10000系列
MICRO.LIB            包括 通用微处理器
OPAMP.LIB            包括 运算放大器
RESISTORS.LIB        包括 电阻
FAIRCHLD .LIB        包括FAIRCHLD 半导体公司的分立器件
LINTEC.LIB           包括 LINTEC公司的运算放大器
NATDAC.LIB           包括 国家半导体公司的数字采样器件
NATOA.LIB            包括 国家半导体公司 的运算放大器
TECOOR.LIB          包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB          包括 德州仪器公司的运算放大器和比较器
ZETEX .LIB          包括ZETEX 公司的分立器件
Proteus ISIS 库元件的分类
Proteus ISIS的库元件是按类存放的,即类
子类(或生产厂家)→元件。对于比较常用的元件是需记住名称,通过直接输入名称来拾取。另外一种元件拾取方法是按类查询。
1.1 大类(Category
在元件拾取对话框左侧的“Category”中,共列出了以下几个大类,其含义如表1所示。
1库元件分类示意
Category(类)
含义
Category(类)
含义
Analog ICs
模拟集成器件
PLDs and FPGAs
可编程逻辑器件和现场可编程门阵列
Capacitors
电容
Resistors
电阻
COMS 4000 series
COMS 4000系列
仿真源
Connectors
接头(插头、插座)
Speakers and Sounders
扬声器和声响
Data Converters
数据转换器
Switches and Relays
开关和继电器
Debugging Tools
调试工具
Switching Devices
开关器件(晶闸管)
Diodes
二极管
Thermionic Valves
热离子真空管
ECL 10000 seriec
ECL 10000系列
Transducers
传感器
Electromechanical
电机
Transistors
晶体管
Inductors
电感
TTL 74 Seriers
标准TTL系列
Laplace Primitives
拉普拉斯模型
TTL 74ALS Seriers
先进的低功耗肖特基TTL系列
Memory ICs
存储器芯片
TTL 74AS Seriers
先进的肖特基TTL系列
Microprocessor ICs
微处理器芯片
TTL 74F Seriers
快速TTL系列
Miscellaneous
混杂器件
TTL 74HC Seriers
高速COMS系列
建模源
TTL 74HCT Seriers
TTL兼容的高速COMS系列
运算放大器
TTL 74 LS Seriers
低功耗肖特基TTL系列
Optoelectronice
光电器件
TTL 74S Seriers
肖特基TTL系列
PICAXE
具有串行下载的微处理器芯片
从库中拾取一个元件时,首先要清楚它的分类是位于表1中的哪一类,然后再打开的元件拾取对话框中,选中“Category”中相应的大类。
1.2 子类(Subcategory
选取元件所在的大类(Category)后,再选子类(Subcategory),也可以直接选生产厂商(Manufacturer),这样会在元件拾取对话框中间部分的查找结果(Results)中显示符合条件的元件列表,从中找到所需的元件,双击该元件名称,元件即被拾取到对象选择器中。如果要继续拾取其它元件,最好使用双击元件名称的办法,对话框不会关闭。如果只选取一个元件,可以单击元件名称后单击“OK”按钮,关闭对话框。
如果选取大类后,没有选取子类或生产厂家,则在元件拾取对话框中的查询结果中,会把大类下的所有元件名称首字母的升序排列出来。
1.3 各子类介绍
下面对Proteus ISIS库元件的各子类进行逐一介绍。
1. AnalogICs:模拟集成器件,共有8个子类,如表2所示。
2  Analog ICs子类表示意
Amplifier
放大器
Comparators
比较器
Display Drivers
显示驱动器
Filters
滤波器
Miscellaneous
混杂器件
Regulators
三端稳压器
Timers
555定时器
Voltage References
参考电压
2. Capacitors:电容,共有23个分类,如表3所示。
3  Capacitors子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
3. CMOS 4000 series: CMOS 4000系列数字电路,共有16个分类如表4所示。
4  CMOS 4000series子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
4. Connectors
接头(插头、插座),共有8个分类,如表5所示。
5  Connectors子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
5. Data Converters
数据转换器共有4个分类,如表6所示。
6  DataConverters子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
6. Debugging Tools调试工具,共有3个分类,如表7所示。
7  DataConverters子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
7. Diodes二极管,共有8个分类,如表8所示。
8  Diodes子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
8. Inductors电感,共有3个分类,如表9所示。
9  Inductors子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
9. Laplace Primitives
拉普拉斯模型,共有7个分类,如表10所示。
10  LaplacePrimitives子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
10. Memory ICs存储器芯片,共有7个分类,如表11所示。
11  Memory ICs子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
11. Microprocessor ICs微处理器芯片共有13个分类,如表12所示。
12 Microprocessor ICs子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
12. Modelling Primitives 建模源,共有9个分类,如表13所示。
13  ModellingPrimitives子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
13. Operational Amplifiers运算放大器,共有7个分类,如表14所示。
14  OperationalAmplifiers子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
14. Optoelectronics光电器件,共有11个分类,如表15所示。
15 Optoelectronics子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
15. Resistors电阻,共有11个分类,如表16所示。
16  Resistors子类示意
file:///C:/Users/BAIXIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
AD芯片-----TECHWELL  TW6805A
仿真软件里的AD0809有问题,0808代替
定时/计数器的使用方法:
CLK:计数和测频状态时,数字波的输入端。(counter enable)
CE:计数使能端;通过属性设置高还是低有效。无效暂停计数
RST:复位端(RESET),可设上升沿(Low-High)或者下降沿(High-Low)有效。
   4种工作方式:通过属性Operating Mode  来选择。
    Default : 缺省方式,计数器方式。
Time(secs):100S定时方式,由CERST控制暂停和重新开始。
Time(hms)10小时定时方式,同上。
Frequency: 测频方式,CERST有效时,显示CLK端数字波频率
Count:计数方式。
常用元件列表:
POT-HG    可调电位器
7SEG-MPX8-CC-BLUE 8位数码管
COMPIM    串口
SW-       开关
7SEG-BCD  含译码驱动的数显
Speaker   扬声器
2N57712N577215V对管300MA
RES ,  CAP,
BUTTON 按钮开关
KEYPAD-PHONE       3*4电话键盘
KEYPAD-SMALLCALC   4*4计算器键盘
KEYPAD-CALCULATOR  4*6计算器键盘
PG160128A     128*128液晶
++++++++元件库详细分类
1.analog ics  模拟集成器件8个子类:
    amplifier         放大器
    comparators                 比较器
    display drivers             显示驱动器
    filters                     滤波器
    miscellaneous               混杂器件
    regulators                  三端稳压器
    timers                      555定时器
    voltage references          参考电压
2capacitors           CAP电容,23个分类别
    animated                    可显示充放电电荷电容
    audio grade axial           音响专用电容
    axial lead polypropene      径向轴引线聚丙烯电容
    axial lead polystyrene      径向轴引线聚苯乙烯电容
    ceramic disc                陶瓷圆片电容
    decoupling disc             解耦圆片电容
    high temp radial            高温径向电容
    high temp axial electrolytic高温径向电解电容
    metallised polyester film   金属聚酯膜电容
    metallised polypropene      金属聚丙烯电容
    metallised polypropene film 金属聚丙烯膜电容
    miniture electrolytic       微型电解电容
    multilayer metallised polyester film 多层金属聚酯膜电容
    mylar film                  聚酯薄膜电容
    nickel barrier              镍栅电容
    non polarised               无极性电容
    polyester layer             聚酯层电容
    radial electrolytic         径向电解电容
    resin dipped                树脂蚀刻电容
    tantalum bead               钽珠电容
    variable                    可变电容
    vx a xial electrolytic      VX 轴电解电容
3CMOS 4000 series    4000系列数字电路
    adders                      加法器
    buffers & drivers           缓冲和驱动器
    comparators                 比较器
    counters                    计数器
    decoders                    译码器
    encoders                    编码器
    flip-flops & latches        触发器和锁存器
    frequency dividers & tiner  分频和定时器
    gates & inverters           门电路和反相器
    memory                      存储器
    misc.logic                  混杂逻辑电路
    mutiplexers                 数据选择器
    multivibrators              多谐振荡器
    phase-locked loops(PLL)     锁相环
    registers                   寄存器
    signal switcher             信号开关
4connectors           接头 8个分类:
    audio                       音频接头
    D-type                      D型接头
    DIL                         双排插座
    header blocks               插头
    miscellaneous               各种接头
    PCB transfer                PCB 传输接头
    SIL                         单盘插座
    ribbon cable                蛇皮电缆
    terminal blocks             接线端子台
5data converters      数据转换器:4个分类:
     A/D converters              模数转换器
    D/A converters              数模转换器
    sample & hold               采样保持器
    temperature sensors         温度传感器
6debugging tools      调试工具数据:3个类别:
    breakpoint triggers         断点触发器
    logic probes                逻辑输出探针
    logic timuli                逻辑状态输入
7diodes               二极管;8个分类:
    bridge rectifiers           整流桥
    generic                     普通二极管
    rectifiers                  整流二极管
    schottky                    肖特基二极管
    switching                   开关二极管
    tunnel                      隧道二极管
    varicap                     稳压二极管
8inductors            电感:3个类别:
    generic                     普通电感
    SMT inductors               表面安装技术电感
    transformers                变压器
9,laplace primitives    拉普拉斯模型:7个类别:
    1st order                   一阶模型
    2nd order                   二阶模型
    controllers                 控制器
    non-linear                  非线性模型
    operators                   算子
    poles/zeros                 极点/零点
    symbols                     符号
10memory ICs          存储器芯片:7个分类:
    dynamic RAM                 动态数据存储器
    EEPROM                      电可擦出程序存储器
    EPROM                       可擦出程序存储器
    I2C memories                I2C总线存储器
    memory cards                 存储卡
    SPI Memories                SPI总线存储器
    static RAM                  静态数据存储器
11microprocessor ICs   微处理器:13个分类:
12modelling primitivvves 建模源:9个分类:
13operational amplifiers 运算放大器:7个分类:
    dual                        双运放
    ideal                       理想运放
    macromodel                  大量使用的运放
    octal                       8运放
    quad                        4运放
    single                      单运放
    triple                      三运放
14optoelectronics         光电器件:11个分类:
    7-segment displays          7段显示
    alphanumeric LCDs           液晶数码显示
    bargraph displays           条形显示
    dot matrix displays         点阵显示
    graphical LCDs              液晶图形显示
    lamps
    LCD controllers             液晶控制器
    LCD controllers             液晶面板显示
    LEDs                        发光二极管
    optocouplers                光电耦合
    serial LCDs                 串行液晶显示
15resistors              电阻:11个分类:
    0.6w metal film             0.6w金属膜电阻
    10 watt wirewound           10w绕线电阻
    2w metal film               2w 金属膜电阻
    3 watt wirewound            3w 绕线电阻
    7 watt wirewound            7w 绕线电阻
    generix                     普通电阻
    high voltage                高压电阻
    NTC                         负温度系数热敏电阻
    resistor packs              排阻
    variable                    滑动变阻器
    varisitors                  可变电阻
参考试验中采用的可变电阻是:  POT-HG
16simulator primitives   仿真源:3个类别:
    flip-flops                  触发器
    gates                       门电路
    sources                     电源
17switches and relays    开关和继电器:4个类别:
    key pads                    键盘
    relays                      普通继电器
    relays(specific)            专用继电器
    switches                    开关
18,switching devices       开关器件:4个分类:
    DIACs                       两端交流开关
    generic                     普通开关元件
    SCRs                        可控硅
    TRIACs                      三端双向可控硅
19,真空管:
20,传感器:2个分类:
    pressure                    压力传感器
    temperature                 温度传感器
21,晶体管:8个分类:
    bipolar                     双极型晶体管
    generic                     普通晶体管(错误)
    IGBT                        绝缘栅双极晶体管
    JFET                        结型场效应管
    MOSFET                      金属氧化物场效应管
    RF power LDMOS              射频功率 LDMOS
    RF power VDMOS              射频功率 VDMOS
    unijunction                 单结晶体管
MOTOR AC       交流电机
MOTOR SERVO    伺服电机
双相步进电机motor-bistepperBipolar Stepper Motor),
四相步进电机motor-stepperunipolar stepper motor
驱动电路,用ULN2003可以,proteus中推荐的L298L6201(电子元件-步进电机中有L298资料)
步进电机,可以用MTD2003,UN2916等专用芯片
Proteus中图形液晶模块驱动芯片一览表
  LM3228    LM3229    LM3267   LM3283
  LM3287    LM4228    LM4265   LM4267
  LM4283    LM4287    PG12864F   PG24064F
  PG128128A    PG160128A
  AGM1232G    EW12A03GLY    HDM32GS12-B    HDM32GS12Y-B
  HDG12864F-1    HDS12864F-3    HDG12864L-4    HDG12864L-6
   NOKIA7110    TG126410GFSB    TG13650FEY
  AMPIRE128x64    LGM12641BS1R
     PROTEUS原理图元器件库详细说明
Device.lib      单双向可控硅、包括电阻、电容、二极管、三极管和PCB的连接器符号、
ACTIVE.LIB      包括虚拟仪器和有源器件、拨动开关、键盘、可调电位器和开关、
DIODE.LIB       包括二极管和整流桥、稳压管、变容二极管、大功率二极管、高速二极管、可控硅、
DISPLAY.LIB     包括LCDLEDLED阵列
BIPOLAR.LIB     包括三极管
FET.LIB         包括场效应管
ASIMMDLS.LIB    包括模拟元器件                         AS  稳压二极管、全桥、74系列、及其他。
VALVES .LIB     包括电子管
ANALOG.LIB      包括电源调节器、运放和数据采样IC、稳压电源、74HC模拟开关、
CAPACITORS.LIB  包括电容
COMS.LIB        包括   4000系列
MICRO.LIB       包括通用微处理器
OPAMP.LIB       包括运算放大器                         OPA  IGBT管、运算放大器
RESISTORS.LIB   包括电阻
FAIRCHLD .LIB   包括FAIRCHLD 半导体公司的分立器件       FA   二极管、半桥、总线集成电路、ATAMEGA单片机、其他单片机
LINTEC.LIB      包括 LINTEC公司的运算放大器             LIN  大功率电阻和74HC系列
NATDAC.LIB      包括国家半导体公司的数字采样器件       DAC D/A转换电路
NATOA.LIB       包括国家半导体公司 的运算放大器        NAT  真空三极管和集成电路
TECOOR.LIB      包括TECOOR公司的 SCR TRIAC            TEC PWM电路和比较器
TEXOAC.LIB      包括德州仪器公司的运算放大器和比较器;(TEX)  双联双向继电器和三极管
ZETEX .LIB      包括ZETEX 公司的分立器件 三极管
AD0808      AD电路
COMPIM      PC串口,有仿真模型
compim      串口
无仿真模型
AND         与门
ANTENNA     天线
BATTERY     直流电源
BELL        ,
BVC         同轴电缆接插件
BRIDEG      1 整流桥(二极管)
BRIDEG      2 整流桥(集成块)
BUFFER      缓冲器
BUZZER      蜂鸣器
CAP             电容
CAPACITOR       电容
CAPACITOR POL   有极性电容
CAPVAR          可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX            同轴电缆
CON             插口
CRYSTAL         晶振
DB              并行插口
DIODE           二极管
DPY_3-SEG      3LED
DPY_7-SEG      7LED
DPY_7-SEG_DP   7LED(带小数点)
ELECTRO        电解电容
FUSE           熔断器
INDUCTOR       电感
INDUCTOR IRON  带铁芯电感
INDUCTOR3      可调电感
JFET N         N沟道场效应管小功率
JFET P         P沟道场效应管小功率
LAMP          灯泡
LAMP NEDN      起辉器
LED            发光二极管
METER          仪表
MICROPHONE     麦克风
MOSFET         MOS P   NMOS FETPMOS FETnMOSFETpMOSFET
                           DMOS是双重扩散MOSFET
MOTOR AC       交流电机
MOTOR SERVO    伺服电机
NAND           与非门
NOR            或非门
NOT            非门
NPN            NPN三极管
NPN-PHOTO      感光三极管
OPAMP          运放
OR             或门
PHOTO          感光二极管
PNP            三极管
NPN DAR        NPN三极管
PNP DAR        PNP三极管
POT            滑线变阻器
PELAY-DPDT     双刀双掷继电器
RES            电阻
RES3.4         可变电阻
RESPACK ?      电阻
SCR            晶闸管
PLUG ?         插头
SOCKET ?       插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER        扬声器
SW ?           开关、各种继电器、
SW-DPDY ?      双刀双掷开关
SW-SPST ?      单刀单掷开关
SW-PB          按钮、自锁开关等
THERMISTOR     电热调节器
TRANS1         变压器
TRANS2         可调变压器
TRIAC ?        三端双向可控硅
TRIODE ?       三极真空管
VARISTOR       变阻器
ZENER ?        齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP   数码管
SW-PB          开关
7407             驱动门
1N914           二极管
74Ls00          与非门
74LS04          非门
74LS08          与门
74LS390         TTL 双十进制计数器
7SEG            4BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD
7SEG            3-8译码器电路BCD-7SEG转换电路
ALTERNATOR      交流发电机
AMMETER-MILLI   mA安培计
AND             与门
BATTERY         电池/电池组
BUS             总线驱动集成电路
CAP             电容
CAPACITOR       电容器
CLOCK           时钟信号源
CRYSTAL         晶振
D-FLIPFLOP      D触发器
FUSE            保险丝
GROUND
LAMP
LED-RED        红色发光二极管
LM016L         216列液晶 可显示216列英文字符,有8位数据总线D0-D7
               RSR/WEN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背
LOGICPROBE      逻辑探针
LOGICSTATE      逻辑状态用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE     逻辑触发
MASTERSWITCH    按钮手动闭合,立即自动打开
MOTOR           马达
OR              或门
POT-LIN         三引线可变电阻器
POWER           电源
RES             电阻
RESISTOR        电阻器
SWITCH          按钮手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT     二选通一按钮
VOLTMETER       伏特计
VTERM           串行口终端
Inductors       变压器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous   各种器件  AERIAL         -天线;ATAHDDATMEGA64BATTERY
                          CELLCRYSTAL-晶振;FUSEMETER-仪表;
Modelling Primitives      各种仿真器件是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics           各种发光器件发光二极管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors                 各种电阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics               模拟电路集成芯片
Capacitors                电容集合
CMOS 4000 series
Connectors               排座,排插
ECL 10000 Series         各种常用集成电路
Proteus中常用的元器件被分成了25大类,为了方便快速地查找到相应器件,在Pick Devices(拾取元器件)对话框中,你应该首先选中相应的大类,然后使用关键词进行搜寻。
Proteus的这25大类元器件分别为:
Analog ICs        模拟IC
CMOS 4000 series  CMOS 4000系列
Data Converters   数据转换器
Diodes           二极管
Electromechanical 机电设备(只有电机模型)
Inductors          电感
Laplace Primitives  Laplace变换器
Memory ICs          存储器IC
Microprocessor ICs  微处理器IC
Miscellaneous       杂类(只有电灯和光敏电阻组成的设备)
Modelling Primitives  模型基元
Operational Amplifiers 运算放大器
Optoelectronics        光电子器件
Resistors              电阻
Simulator Primitives   仿真基元    !!!!!!!!!!!!!!!!!
Switches & Relays      开关和继电器
Transistors            三极管
TTL 7474ALS74AS74F74HC74HCT74LS74S series 74系列集成电路
除此之外,你还应熟悉常用器件的英文名称,ANY电子为您列举如下:
CRYSTAL  晶振
AND      与门
ANTENNA  天线
BATTERY  直流电源(电池)
BELL     ,
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER   缓冲器
BUZZER   蜂鸣器
CAP      电容
CAPACITOR       电容
CAPACITOR POL   有极性电容
CAPVAR          可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX            同轴电缆
CON            插口
CRYSTAL         晶振
DB              并行插口
DIODE           二极管
DPY_3-SEG       3LED
DPY_7-SEG       7LED
ELECTRO         电解电容
FUSE            熔断器
INDUCTOR        电感
INDUCTOR IRON   带铁芯电感
INDUCTOR3       可调电感
JFET N          N沟道场效应管
JFET P          P沟道场效应管
LAMP            灯泡
LAMP NEDN       起辉器
LED         发光二极管
METER       仪表
MICROPHONE  麦克风
MOSFET      MOS
MOTOR AC    交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND        与非门
NOR         或非门
NOT         非门
NPN         NPN三极管
NPN-PHOTO   感光三极管
OPAMP       运放
OR          或门
PHOTO       感光二极管
PNP         PNP三极管
NPN DAR     NPN三极管
PNP DAR     PNP三极管
POT         滑线变阻器
PELAY-DPDT  双刀双掷继电器
RES1.2      电阻
RES3.4      可变电阻
BRIDGE      桥式电阻
RESPACK     电阻排
SCR         晶闸管
PLUG           插头
SOCKET         插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER        扬声器
SW             开关
SW-DPDY        双刀双掷开关
SW-SPST        单刀单掷开关
SW-PB          按钮
THERMISTOR     电热调节器
TRANS1         变压器
TRANS2         可调变压器
TRIAC          三端双向可控硅
TRIODE         三极真空管
VARISTOR       变阻器
ZENER          齐纳二极管
当然了,熟记上面的内容并不能保证你能熟练找到需要的器件,和很多事情一样,在Proteus中查找需要的器件也需要经验积累。比如,搜寻数码管,通常直接使用7seg进行搜索即可。
CRYSTAL 晶振
Proteus 元件名称对照1
元件名称 中文名说明
7407       驱动门
1N914       二极管
74Ls00        与非门
74LS04        非门
74LS08        与门
74LS390        TTL 双十进制计数器
ALTERNATOR 交流发电机
AMMETER-MILLI mA安培计
AND       与门
BATTERY        电池/电池组
BUS       总线
CAP       电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK       时钟信号源
CRYSTAL        晶振
D-FLIPFLOP D触发器
FUSE       保险丝
GROUND
LAMP
LED-RED        红色发光二极管
LM016L        216列液晶 可显示216列英文字符,有8位数据总线D0-D7RSR/WEN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MOTOR       马达
OR       或门
POT-LIN        三引线可变电阻器
POWER       电源
RES       电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH        按钮手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VTERM       串行口终端
Inductors 变压器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;ATAHDDATMEGA64BATTERYCELLCRYSTAL-晶振;FUSEMETER-仪表;
PLDs & FPGAs
Resistors 各种电阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
ECL 10000 Series
PROTEUS元件库元件名称及中英对照
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL ,
BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DPY_3-SEG 3LED
DPY_7-SEG 7LED
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
RESPACK ? 电阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
SW-PB 开关
没有中文字库。西文字库就有。
这里是里边液晶屏的驱动芯片的表。T6963C有文本模式,带西文字库。KS0108没有字库。
??Toshiba T6963C Controller
?? LM3228 LM3229 LM3267 LM3283
?? LM3287 LM4228 LM4265 LM4267
?? LM4283 LM4287 PG12864F PG24064F
?? PG128128A PG160128A
??Sharp SED1520 Controller
?? AGM1232G EW12A03GLY HDM32GS12-BHDM32GS12Y-B
??Sharp SED1565 Controller
?? HDG12864F-1 HDS12864F-3 HDG12864L-4HDG12864L-6
?? NOKIA7110 TG126410GFSB TG13650FEY
??Samsung KS0108 Controller
?? AMPIRE128x64 LGM12641BS1R
320*240的液晶控制器
RA8835是爱普生(EPSON) S1D13305SED1335)的完美替代品
SED1335
LM057QC
重要调试经验:
240*128液晶控制器T6963C
RT-240128TA--LCM 控制芯片 T6963C 32KRAM(注:与LM4229可以移植,与PG系列的显示有区别)
MGLS-240128TA--PG128128(注:与PG12864,PG160128,PG240128T6963C控制器的程序可移植)
虚拟仪器------I2CDEBUGGER"的帮助中提及该仪器可以作为I2C的主设备或从设备
定时/计数器的使用方法:
  Count:计数方式。
常用元件列表:
POT-HG     可调电位器
COMPIM     串口
SW-        开关
7SEG-BCD   含译码驱动的数显
Speaker    扬声器
RES  ,  CAP,
BUTTON  按钮开关
PG160128A     128*128液晶
++++++++元件库详细分类
     amplifier         放大器
     comparators                 比较器
     filters                     滤波器
     miscellaneous               混杂器件
     regulators                  三端稳压器
     timers                      555定时器
     animated                    可显示充放电电荷电容
     axial leadpolypropene      径向轴引线聚丙烯电容
     axial leadpolystyrene      径向轴引线聚苯乙烯电容
     ceramic disc                陶瓷圆片电容
     high temp axialelectrolytic高温径向电解电容
     metallised polyesterfilm   金属聚酯膜电容
     metallisedpolypropene      金属聚丙烯电容
     metallised polypropenefilm 金属聚丙烯膜电容
     minitureelectrolytic       微型电解电容
     mylar film                  聚酯薄膜电容
     nickel barrier              镍栅电容
     non polarised               无极性电容
     resin dipped                树脂蚀刻电容
     tantalum bead               钽珠电容
     variable                    可变电容
     vx a xialelectrolytic      VX 轴电解电容
3CMOS 4000series    4000系列数字电路
     adders                      加法器
     buffers &drivers           缓冲和驱动器
     comparators                 比较器
     counters                    计数器
     decoders                    译码器
     encoders                    编码器
     flip-flops &latches        触发器和锁存器
     frequency dividers &tiner  分频和定时器
     memory                      存储器
     misc.logic                  混杂逻辑电路
     mutiplexers                 数据选择器
     phase-lockedloops(PLL)     锁相环
     registers                   寄存器
4connectors           接头8个分类:
     audio                       音频接头
     D-type                      D型接头
     DIL                         双排插座
     header blocks               插头
     miscellaneous               各种接头
     SIL                         单盘插座
     ribbon cable                蛇皮电缆
5dataconverters      数据转换器:4个分类:
     sample & hold               采样保持器
6debuggingtools      调试工具数据:3个类别:
     logic probes                逻辑输出探针
     logic timuli                逻辑状态输入
7diodes               二极管;8个分类:
     generic                     普通二极管
     rectifiers                  整流二极管
     schottky                    肖特基二极管
     switching                   开关二极管
     tunnel                      隧道二极管
     varicap                     稳压二极管
8inductors            电感:3个类别:
     generic                     普通电感
     transformers                变压器
     1st order                   一阶模型
     2nd order                   二阶模型
     controllers                 控制器
     non-linear                  非线性模型
     operators                   算子
     poles/zeros                 极点/零点
     symbols                     符号
10memoryICs          存储器芯片:7个分类:
     dynamic RAM                 动态数据存储器
     EEPROM                      电可擦出程序存储器
     EPROM                       可擦出程序存储器
     memory cards                 存储卡
     static RAM                  静态数据存储器
11microprocessorICs   微处理器:13个分类:
12modellingprimitivvves 建模源:9个分类:
13operationalamplifiers 运算放大器:7个分类:
     dual                        双运放
     ideal                       理想运放
     macromodel                  大量使用的运放
     octal                       8运放
     quad                        4运放
     single                      单运放
     triple                      三运放
     lamps
     LEDs                        发光二极管
     optocouplers                光电耦合
     serial LCDs                 串行液晶显示
     generix                     普通电阻
     high voltage                高压电阻
     NTC                         负温度系数热敏电阻
     resistor packs              排阻
     variable                    滑动变阻器
     varisitors                  可变电阻
16simulatorprimitives   仿真源:3个类别:
     flip-flops                  触发器
     gates                       门电路
     sources                     电源
17switches andrelays    开关和继电器:4个类别:
     key pads                    键盘
     relays                      普通继电器
     switches                    开关
     DIACs                       两端交流开关
     generic                     普通开关元件
     SCRs                        可控硅
     TRIACs                      三端双向可控硅
19,真空管:
20,传感器:2个分类:
     pressure                    压力传感器
     temperature                 温度传感器
21,晶体管:8个分类:
     bipolar                     双极型晶体管
     generic                     普通晶体管(错误)
     IGBT                        绝缘栅双极晶体管
     JFET                        结型场效应管
     MOSFET                      金属氧化物场效应管
     unijunction                 单结晶体管
MOTOR AC       交流电机
MOTOR SERVO    伺服电机
   PG128128A    PG160128A
      PROTEUS原理图元器件库详细说明
BIPOLAR.LIB     包括三极管
FET.LIB         包括场效应管
VALVES .LIB     包括电子管
CAPACITORS.LIB  包括电容
COMS.LIB        包括  4000系列
MICRO.LIB       包括 通用微处理器
OPAMP.LIB       包括 运算放大器                        OPA  IGBT管、运算放大器
RESISTORS.LIB   包括 电阻
NATOA.LIB       包括 国家半导体公司 的运算放大器        NAT 真空三极管和集成电路
TEXOAC.LIB      包括 德州仪器公司的运算放大器和比较器;(TEX)  双联双向继电器和三极管
AD0808       AD电路
COMPIM       PC串口,有仿真模型
compim       串口
无仿真模型
AND          与门
ANTENNA      天线
BATTERY      直流电源
BELL         ,
BVC          同轴电缆接插件
BRIDEG       1 整流桥(二极管)
BRIDEG       2 整流桥(集成块)
BUFFER       缓冲器
BUZZER       蜂鸣器
CAP             电容
CAPACITOR       电容
CAPACITOR POL   有极性电容
CAPVAR          可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX            同轴电缆
CON             插口
CRYSTAL         晶振
DB              并行插口
DIODE           二极管
DPY_3-SEG      3LED
DPY_7-SEG      7LED
ELECTRO        电解电容
FUSE           熔断器
INDUCTOR       电感
INDUCTOR IRON  带铁芯电感
INDUCTOR3      可调电感
JFET N         N沟道场效应管 小功率
JFET P         P沟道场效应管 小功率
LAMP           灯泡
LAMP NEDN      起辉器
LED            发光二极管
METER          仪表
MICROPHONE     麦克风
                          DMOS是双重扩散MOSFET
MOTOR AC       交流电机
MOTOR SERVO    伺服电机
NAND           与非门
NOR            或非门
NOT            非门
NPN            NPN三极管
NPN-PHOTO      感光三极管
OPAMP          运放
OR             或门
PHOTO          感光二极管
PNP            三极管
NPN DAR        NPN三极管
PNP DAR        PNP三极管
POT            滑线变阻器
PELAY-DPDT     双刀双掷继电器
RES            电阻
RES3.4         可变电阻
RESPACK ?      电阻
SCR            晶闸管
PLUG ?         插头
SOCKET ?       插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER        扬声器
SW ?           开关、各种继电器、
SW-DPDY ?      双刀双掷开关
SW-SPST ?      单刀单掷开关
SW-PB          按钮 、自锁开关等
THERMISTOR     电热调节器
TRANS1         变压器
TRANS2         可调变压器
TRIAC ?        三端双向可控硅
TRIODE ?       三极真空管
VARISTOR       变阻器
ZENER ?        齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP   数码管
SW-PB          开关
7407             驱动门
1N914           二极管
74Ls00          与非门
74LS04          非门
74LS08          与门
74LS390         TTL 双十进制计数器
ALTERNATOR      交流发电机
AMMETER-MILLI   mA安培计
AND             与门
BATTERY         电池/电池组
BUS             总线驱动集成电路
CAP             电容
CAPACITOR       电容器
CLOCK           时钟信号源
CRYSTAL         晶振
D-FLIPFLOP      D触发器
FUSE            保险丝
GROUND
LAMP
LED-RED         红色发光二极管
LM016L         216列液晶可显示216列英文字符,有8位数据总线D0-D7
LOGICPROBE      逻辑探针
LOGICTOGGLE     逻辑触发
MOTOR           马达
OR              或门
POT-LIN         三引线可变电阻器
POWER           电源
RES             电阻
RESISTOR        电阻器
SWITCH          按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT     二选通一按钮
VOLTMETER       伏特计
VTERM           串行口终端
Inductors       变压器
Memory Ics
Microprocessor Ics
PLDs & FPGAs
Resistors                 各种电阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics               模拟电路集成芯片
Capacitors                电容集合
CMOS 4000 series
Connectors               排座,排插
Analog ICs        模拟IC
Diodes           二极管
Inductors          电感
Memory ICs          存储器IC
Resistors              电阻
Transistors            三极管
CRYSTAL   晶振
AND       与门
ANTENNA   天线
BATTERY   直流电源(电池)
BELL      ,
BRIDEG 1  整流桥(二极管)
BRIDEG 2  整流桥(集成块)
BUFFER    缓冲器
BUZZER    蜂鸣器
CAP       电容
CAPACITOR       电容
CAPACITOR POL   有极性电容
CAPVAR          可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX            同轴电缆
CON             插口
CRYSTAL         晶振
DB              并行插口
DIODE           二极管
DPY_3-SEG       3LED
DPY_7-SEG       7LED
ELECTRO         电解电容
FUSE            熔断器
INDUCTOR        电感
INDUCTOR IRON   带铁芯电感
INDUCTOR3       可调电感
JFET N          N沟道场效应管
JFET P          P沟道场效应管
LAMP            灯泡
LAMP NEDN       起辉器
LED          发光二极管
METER        仪表
MICROPHONE   麦克风
MOSFET       MOS
MOTOR AC     交流电机
MOTOR SERVO  伺服电机
NAND         与非门
NOR          或非门
NOT          非门
NPN          NPN三极管
NPN-PHOTO    感光三极管
OPAMP        运放
OR           或门
PHOTO        感光二极管
PNP          PNP三极管
NPN DAR      NPN三极管
PNP DAR      PNP三极管
POT          滑线变阻器
PELAY-DPDT   双刀双掷继电器
RES1.2       电阻
RES3.4       可变电阻
BRIDGE       桥式电阻
RESPACK      电阻排
SCR          晶闸管
PLUG           插头
SOCKET         插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER        扬声器
SW             开关
SW-DPDY        双刀双掷开关
SW-SPST        单刀单掷开关
SW-PB          按钮
THERMISTOR     电热调节器
TRANS1         变压器
TRANS2         可调变压器
TRIAC          三端双向可控硅
TRIODE         三极真空管
VARISTOR       变阻器
ZENER          齐纳二极管
CRYSTAL 晶振
Proteus 元件名称对照1
元件名称 中文名 说明
7407        驱动门
1N914        二极管
74Ls00        与非门
74LS04        非门
74LS08        与门
74LS390        TTL 双十进制计数器
ALTERNATOR 交流发电机
AMMETER-MILLI mA安培计
AND        与门
BATTERY        电池/电池组
BUS        总线
CAP        电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK        时钟信号源
CRYSTAL        晶振
D-FLIPFLOP D触发器
FUSE        保险丝
GROUND
LAMP
LED-RED        红色发光二极管
LM016L        216列液晶可显示216列英文字符,有8位数据总线D0-D7RSR/WEN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MOTOR        马达
OR        或门
POT-LIN        三引线可变电阻器
POWER        电源
RES        电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH        按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VTERM        串行口终端
Inductors 变压器
Memory Ics
Microprocessor Ics
PLDs & FPGAs
Resistors 各种电阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
ECL 10000 Series
PROTEUS元件库元件名称及中英对照
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL ,
BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DPY_3-SEG 3LED
DPY_7-SEG 7LED
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
RESPACK ? 电阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
SW-PB 开关
没有中文字库。西文字库就有。
?? AGM1232G EW12A03GLY HDM32GS12-B HDM32GS12Y-B
?? HDG12864F-1 HDS12864F-3 HDG12864L-4 HDG12864L-6
320*240的液晶控制器
RA8835是爱普生(EPSON)S1D13305SED1335)的完美替代品
SED1335
LM057QC
重要调试经验:
240*128液晶控制器T6963C
发表于 2015-2-9 14:21:01 | 显示全部楼层
AC 扫描看不到电流啊
发表于 2015-12-10 10:02:26 | 显示全部楼层
回复 2# suhengzhi
请问这个是在什么仿真环境下的模型,你是怎样仿真的?
GMT+8, 2025-10-6 03:16 , Processed in 0.044904 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
