查看: 3230|回复: 7
[求助] 做DFT事出现的错误提示
发表于 2013-11-1 09:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Design 's38584' contains 2 high-fanout nets. A fanout number of 1000 will be used for delay calculations involving these nets. (TIM-134)
     Net 'g35': 1062 load(s), 1 driver(s)
     Net 'DFF_1/CK': 1426 load(s), 1 driver(s)
我没读懂这个代表什么意思啊!!本人初学,忘多多指教
1
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:03:19 | 显示全部楼层
insert_dft 时
1
这个错误一直伴随,我不知道怎么产生的,所以也不知道该改哪里
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:23:10 | 显示全部楼层
谁知道啊,麻烦了,我还没jiejue呢
发表于 2013-11-6 00:00:16 | 显示全部楼层
没错啊,只是个warnning
 楼主| 发表于 2013-11-6 11:35:50 | 显示全部楼层
回复 4# duge0413
是warning就不用管了是吗?这回真出现错误了
之前都没有的,不知道为什么还是按一前一样的操作现在的drc就过不去了
Information: Starting test design rule checking. (TEST-222)
Error: This site is not licensed for 'Test-DFTC-TMAX'. (SEC-51)
Error: Could not perform design rule checking. (TEST-1311)
Information: Defining new variable 'test_enable_dft_drc'. (CMD-041)
你帮忙看看好不
给位路过的也麻烦了有知道的麻烦替我解答一下
发表于 2013-11-6 12:06:06 | 显示全部楼层
大哥,log说的很清楚,license有问题啊。估计你的license过期了。
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:59:16 | 显示全部楼层
回复 6# duge0413
   那就是说没有解决方法l了是吗
发表于 2013-11-6 16:22:36 | 显示全部楼层
前面那个warning可以不用管,后面的error是license的问题,跟DFT没关系。
GMT+8, 2025-9-19 11:58 , Processed in 0.022809 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
