查看: 7649|回复: 0
[求助] VHF接收信号 中频455K经过AD7368自动增益后 无输入信号时噪声大,有图
发表于 2013-10-25 14:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
455k
455k
455和噪声
455和噪声
噪声
噪声
接天线后,经过变频后得到455k信号,在未经过自动增益芯片(AD8367)之前,没有接收信号时噪声很小,经过自动增益控制芯片之后,稳定输出固定幅值200mv(p-p),有接收信号时无噪声,但在没有接收信号时可以看到噪声如第二个图片显示。第三图是噪声波形,第一个是455k信号波形。现在就是想知道为什么经过自动增益芯片后会有这么大的噪声,以及噪声有没有可以消除的可能。
现在怀疑有三种可能:1.噪声测得频率是400多k,这个噪声很难被滤除,因为和有用信号频率很近,是之前一直存在的,只是经过自动增益芯片之后放大了。2.自动增益芯片自激产生的,之前没有接输入信号时测得有300多M的自激,但是经过电阻衰减之后已经很小了3.电源引入的,电源测得噪声也比较大。
虽然有噪声,但是因为有电平检测可以知道什么时候有信号,不影响处理,但是想知道这种干扰会不会影响信噪比增大。
描述的有点乱,希望能告诉我一下。
GMT+8, 2025-12-15 13:44 , Processed in 0.015578 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
