查看: 3252|回复: 3
[求助] 开关电源稳定性分析提问
发表于 2013-10-17 15:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开关电源设计过程中,分析其稳定性的时候.有要求:根据采样定理,为了保证系统稳定,穿越频率(即系统开环增益为0DB时的频率)必须小于开关频率的1/2.这句话怎么理解?求助!
发表于 2013-11-10 22:28:46 | 显示全部楼层
应该是1/6到1/10吧
 楼主| 发表于 2013-11-12 08:54:18 | 显示全部楼层
回复 2# wzjcxks
   为什么啊?这两者的关系是怎么具体分析的?
发表于 2013-11-13 11:25:55 | 显示全部楼层
开关电源-》采样系统-》开关频率为采样脉冲,输出电压为采样信号》输出电压是连续变化的AC信号,开关频率是离散的脉冲信号》所以,如果输出电压所包含的的高频信号(>1/2开关频率的AC信号)没有被滤除掉(也就是LOOP GAIN>0dB),那么开关频率就采样不出来了。传递函数上好像是表现为 RHP 极点,时域上表现为发散的不收敛,也就是系统部稳定点。
GMT+8, 2025-12-16 02:45 , Processed in 0.022054 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
