查看: 21487|回复: 42
[原创] [(一)、(二)]SIwave7.0 详解
发表于 2013-10-13 16:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIwave7.0基础操作详解()基础操作和设置
1. 软件界面上的基础操作和设置
  1.1更改显示设置
    1.1.1缩放操作
    1.1.2更改栅格设置
    1.2.3旋转模型
    1.3.4Top Down显示
    1.4.5平移设计
  1.2执行快速变换试图
  1.3执行动态缩放
  1.4查看颜色模式
  1.5查看图形元件
    1.5.1查看所有图形元件
  1.6查看电路元件
    1.6.1查看所有电路元件
  1.7查看所选元件
  1.8处理网络
    1.8.1合并网络
      1.8.1.1合并所选网络
      1.8.1.2合并连接网络
    1.8.2检查解体网络
    1.8.3检查DC网络短路
    1.8.4拆分解体网络
    1.8.5纠正未对齐的网络
    1.8.6修改网络名称
    1.8.7计算网络长度
  1.9拉伸Z
  1.10更改电路元件尺寸
  1.11修改亮度属性
  1.12查看二维层
  1.13简化过孔
  1.14简化电路元件
  1.15梯度显示背景色
  1.16定义绘图边界
  1.17定义电容范围
  1.18显示网格
  1.19显示表面图
  1.20显示色度
  1.21复制绘图区域
  1.22裁剪设计
  1.23创建IC晶片网络
  1.24查找/过滤元件
  1.25测量元件
  1.26重置焊线
  1.17菜单和工作区简介
SIwave7.0 基础操作详解()创建一个工程
2.创建一个工程(Setting up a Project)
  2.1如何交互使用SIwave
    2.1.1从Cadence Allegro/APD中访问Alinks
    2.1.1从Cadence Virtuoso中访问Alinks
      2.1.1.2简化单元实例
    2.1.2新文件基本操作中的注意事项
    2.1.3与Cadence Allegro/APD设计进行交互
    2.1.4如何使用ANF文件
      2.1.4.1导入ANF文件到SIwave中
      2.1.4.2从SIwave中导出ANF文件
        2.1.4.3.1导出各种Alinks格式的ANF文件
        2.1.4.3.2导出到TPA
  2.2导入/导出一个模型/工程
    2.2.1导入一个封装
    2.2.2导入原始的Alinks工程
    2.2.3导入CPM文件
    2.2.4导入元件文件
    2.2.5导入元件映射文件
    2.2.6导入Huray粗糙度模型
    2.2.6导入平面区域
    2.2.7导出Huray粗糙度模型
    2.2.8导出平面区域
    2.2.9导出元件映射文件
    2.2.10导出元件文件
    2.2.11使用电容库浏览器
    2.2.12导入N端口S参数模型
    2.2.13导入/导出层叠结构
    2.2.14导出实体模型
      2.2.14.1设置实体模型选项
      2.2.14.2设置通用的导出选项
    2.2.15导出一个Q3D工程
    2.2.16导出一个HFSS工程
    2.2.17导出一个ACIIS工程
    2.2.18导出一个Sentinel-SSO网表
  2.3绘制一个模型
    2.3.1绘制一个几何图形
      2.3.1.1画一个圆
      2.3.1.3画一个多边形
      2.3.1.3画一个矩形
      2.3.1.4编辑一个平面
      2.3.1.5缩放一个平面
    2.3.2编辑IC晶片属性
    2.3.3绘制一条线
      2.3.3.1编辑线
      2.3.3.2设置线宽
      2.3.3.3把线转化成平面
      2.3.3.4把焊盘转化成平面
      2.3.3.5清除重叠线
      2.3.3.6修改线的横截面
      2.3.3.7浏览线的电气属性
    2.3.4绘制一个过孔
    2.3.5为SIwave或PSI创建一个焊锡球
    2.3.6创建一个焊锡球的实体模型
    2.3.7创建一个焊线
      2.3.7.1NONE
      2.3.7.2JEDEC 4
      2.3.7.3JEDEC 5
    2.3.8执行校验检查
    2.3.9添加电路元件
      2.3.9.1添加一个电容
        2.3.9.1.1电容的容量
        2.3.9.1.2电容的ESR和LI
        2.3.9.1.3去耦电容
        2.3.9.1.4寄生元件
      2.3.9.2添加一个电感
        2.3.9.2.1感应系数
        2.3.9.2.2去耦电感
      2.3.9.3添加一个电阻
        2.3.9.3.1阻值
      2.3.9.4为电路元件添加S参数
        2.3.9.4.1编辑元件数据库
      2.3.9.5添加电压源
      2.3.9.6添加电流源
      2.3.9.7添加电压探针
      2.3.9.8添加端口
    2.3.10处理电路元件参数
    2.3.11分组引脚
    2.3.12生成电路元件
    2.3.13选择图形模式
      2.3.13.1工作在绘图模式
        2.3.13.1.1添加非合并图形
        2.3.13.1.2合并图形
        2.3.13.1.3移除图形
      2.3.13.2工作在图形选择模式
        2.3.13.2.1选择图形
        2.3.13.2.2移动选择的图形
      2.3.13.3工作在网络选择模式
      2.3.13.4工作在电路元件选择模式
    2.3.14执行布尔运算
      2.3.14.1合并平面
      2.3.14.2移除平面
      2.3.14.3插入平面
    2.3.15配置层叠结构
      2.3.15.1添加层
      2.3.15.2删除层
      2.3.15.3编辑层属性
    2.3.16编辑材质属性
      2.3.16.1添加新的材质
        2.3.16.1.1添加导电材料
        2.3.16.1.2添加介质材料
    2.3.17与频率相关的材料系数
      2.3.17.1删除介质
      2.3.17.2修改介质
        2.3.17.2.1修改导电材料
        2.3.17.2.2修改介质材料
    2.3.18配置焊盘堆栈
      2.3.18.1添加新的焊盘堆栈
      2.3.18.2删除焊盘堆栈
    2.3.19编辑过孔属性
(一)、(二)比较基础,暂不上传
发表于 2013-10-13 21:46:21 | 显示全部楼层
牛啊。自己总结。
发表于 2013-10-14 20:34:45 | 显示全部楼层
楼主好人做到底,一起上传吧
发表于 2013-10-14 20:37:22 | 显示全部楼层
楼主挺有意思的,不传,你发个啥list
发表于 2013-11-15 21:07:52 | 显示全部楼层
楼主上传啊,对于新手这个也需要一起学习一下~,
发表于 2013-11-20 14:59:05 | 显示全部楼层
照顾下初学者吧
发表于 2013-11-20 16:18:38 | 显示全部楼层
那你发个锤子啊
发表于 2013-11-21 10:40:11 | 显示全部楼层
bu cuo de zi liao
发表于 2014-3-16 16:11:58 | 显示全部楼层
上传一下吧。
发表于 2014-5-28 15:12:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-6 14:46 , Processed in 0.028889 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
