查看: 2843|回复: 1
[讨论] 画板时,VIA与PAD说明
发表于 2013-10-5 21:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAD,通俗讲就是元件孔(需要插件)。
VIA,通俗讲就是只起导通作用(不需插件)
  很多客户会把元件孔(需要插件)定成VIA属性,这样会导致两种结果:1、孔小,工程师在处理GERBER时,会根据你的属性来做,而VIA孔,工厂是不会做补偿的,故此做出来的成品孔径会比文件中的尺寸偏小。导致元件插不进。2、焊盘盖绿油,如果客户没有要求过孔开窗,那么安立捷正常的做法是VIA默认盖油处理,如果资料中元件孔设成VIA那么,会一起盖油。导致焊盘元法焊接。
另外:很多太阳孔螺丝孔,很多客户也会设置成VIA属性,这些都是会引起一些误解的地方。其实螺丝孔也是需要插元件的孔。所以请设成PAD。
  安立捷电路(www.anjpcb.com)建议广大顾客参考以上说明来设计。以免出现一些不必要的争执。若您有不明之处,可以联系我司客服人员。
发表于 2013-10-12 21:30:57 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-20 21:52 , Processed in 0.035671 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
