查看: 3639|回复: 4
[求助] 关于C51指令MOVX @R,A使用
发表于 2013-9-23 17:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TEMP   EQU   30H
  SW     BIT   P3.2
  DRIVE  BIT   P3.5
  ORG    00H
  JMP    START
  ORG    0BH
  JMP    TIM0
START:
         MOV     TMOD,#01H
MOV     IE,#82H
MOV     TH0,#3CH
MOV     TL0,0B0H
SETB    TR0
MOV     TEMP,#0FFH
ANL     P1,#00H
MOV     R0,#10
AD_CONVERT:
        MOVX    @R0,A
其中AT89S51   的P0接ADC0804的DB0~DB7,AT89S51的P3.6(WR),P3.7(RD),分别接ADC0804的3脚WR,2脚RD。
这里的MOVX    @R0,A用法是什么原理?
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:43:06 | 显示全部楼层
是不是先当ADC0804是一个片外数据存储器,用MOVX指令使AT89S51的WR自动输出一个低电平,使ADC0804清零?
发表于 2013-9-24 14:36:33 | 显示全部楼层
回复 1# williamyao
   你这个 MOVX    @R0,A 是MOV @R0,A是把累加器的内容给R0指向的内存单元。你前面的代码没有提到A的值是多少啊...?
发表于 2013-9-26 16:43:18 | 显示全部楼层
把A里的值送到片外#10单元中去,这只是一段中的一个操作吧?结合整体来看估计容易理解点
发表于 2013-10-6 19:23:17 | 显示全部楼层
MOVX是对外部RAM的间接寻址啊,比如MOVX  A, @R0
GMT+8, 2025-12-19 04:26 , Processed in 0.022651 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
