楼主: thx1234
[讨论] IC6151对操作系统的兼容测试
发表于 2014-2-8 10:51:22 | 显示全部楼层
centos 6.3 後才能和 Core I7 + chipset .  目前所有 ic615 on 6.3 all ok ..
  沒有 樓上提錯誤 ..
centos 6.2 在碰上 Intel 整合CHIPSET  HDMI 那些會出錯
得使用 最便宜 VGA CARD
至於 EDA TOOL
cents os 6.3 上來說 ..hspice 2011   work
  Laker 2009~2011  ok
IC610 ~ 615  ok
mmsim 10 Ok
but 有發生過 Xlib 問題 某方面跟新後會出現 Xlib  ..遠端LOG IN
  remote display (當然使用 X server 軟體) 怪怪
單位 單機 直接登入OK .
RHEL 先前只有4.4 ~5.x 全都無法在 I7 3770k 上使用
我們是買桌機來自己灌所以都選 Cent OS .
发表于 2014-2-15 19:16:37 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2014-7-6 08:48:36 | 显示全部楼层
确实好,谢谢宝贵的经验了
发表于 2014-7-17 11:17:22 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-11-23 23:11:01 | 显示全部楼层
CentOS 7.1 Okay
NOTE:
You may need to install many packages for those required share libraries in the software repo of CentOS. It's simple, just use yum provides to search and use yum install to install.
For example:
It says libXp.so.6 not found, you should use
  1. yum provides "*/libXp.so.6"
  2.
    复制代码
to find out which package provides this file, and use
  1. yum install   THE_PACKAGE_NAME_YOU_GOT
  2.
    复制代码
If you're using 64bit CentOS, you should install both 32bit lib and 64bit lib, use
  1. yum install   THE_PACKAGE_NAME_YOU_GOT.i686  THE_PACKAGE_NAME_YOU_GOT.x86_64
    复制代码
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:29 , Processed in 0.013902 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
