查看: 1351|回复: 0
[其它] 椅背扶手冲击试验机主要功能
发表于 2013-9-6 10:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、椅背扶手冲击试验机主要功能:
本试验机模拟办公椅的使用情况,测试椅子扶手结构抵受垂直压力和重复荷载压力的能力,此荷载可以看做作是离开座位时把扶手作为支撑而产生的力。除扶手测试外,本机还可以用于椅脚强度测试和脚踏耐用性测试。
二、标准: 1、Bifma x 5.1 clause 18 Leg strength test (椅脚强度)
           2、Clause 19 Footrest static load test – vertical(脚踏测试-垂直)
           3、Clause 20 Footrest durability test – vertical-cyclic(脚踏测试垂直环)
           4、Clause 21  Arm durability test – cyclic (扶手耐用性循环测试)
三、椅背扶手冲击试验机主要技术参数:
1、2组气动致动器可做10度活动式倾斜安装或垂直固定式安装. 另外2组水平安装致动器可作椅脚水平推力测试,此两组水平安装制动器调节范围最低为20mm, 最高为250mm, 最大推力为60kg. 左右两边的制动器可单独工作或同时工作。
2、扶手高度调节范围:550mm ~950mm
3、推力可调,持压时间可调
4、最大试样尺寸宽度:1000mm
5、测试速率:10~30次/min
6、致动器前端设计可轻松装卸不同的加载块
7、带力值、峰值显示
8、垂直致动器最大出力:100kg
9、水平推力最大 70 kg
10、配件: 38 mm 高挡块 x 2 件
扶手加载块 1 对
11、动作模式:可单独控制左边、右边制动器工作或同时工作
GMT+8, 2025-12-22 00:58 , Processed in 0.016415 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
