查看: 5685|回复: 12
[原创] ADC非线性过高
发表于 2013-9-4 10:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
四阶 15bit DT-SIGMA_DETLA ADC 非线性过高。是什么原因导致的。各位麻烦知道我一下,是OTA的原因吗
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:40:20 | 显示全部楼层
现在只能达到11bit
发表于 2013-9-4 12:25:21 | 显示全部楼层
没有详细信息怎么分析
发表于 2013-9-4 13:07:01 | 显示全部楼层
Increase your OP gain (OP non-linear is an important factor, increase the OP open loop gain can solve this), suggest you use Matlab simulate the time domain OP non-linear effect & capacitor non-linear is also a issue (you can also ). DEM algorithm is also a factor, signal dependent (use Matlab to simulate this).
发表于 2013-9-13 22:52:57 | 显示全部楼层
非线性过高?不知道什么意思,是什么的非线性
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:04:45 | 显示全部楼层
回复 5# 小勺
   就是谐波过大,差分折叠共源共栅输出线性范围过低
发表于 2013-9-16 01:31:20 | 显示全部楼层
前仿还是后仿,还是测试结果?
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:31:28 | 显示全部楼层
回复 7# SJWPRC
    前仿,是OTA非线性,我设计的是差分结构折叠共源共栅代CMFB的OTA,发现总是输出非线性
发表于 2013-9-16 14:25:00 | 显示全部楼层
确定是OTA的非线性?不是DAC引入的?
如果一定是OTA,我觉得还是偏置有问题,你看一下瞬态每个管子的状态,尤其是电流源的管子,是否还在饱和区。
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:55:02 | 显示全部楼层
回复 9# SJWPRC
    嗯,我没有做bandgap,用理想先代替的,你说的DAC,我是1bit的,嗯,我也有点怀疑是DAC的问题,
不过我排除了,我用理想的仿真过,还是有谐波,后来无意中发现是OTA的问题,现在就是非线性过高,实在不会到用啥办法,还有就是1bitDAC,我不知道怎么仿真,你能不能提供一下建议,仿真方面的,
GMT+8, 2025-12-14 02:05 , Processed in 0.017089 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
