查看: 5179|回复: 11
[讨论] 成长第二问charge—pump
发表于 2013-9-2 21:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询下坛子里的大牛,新人有问,charge pump知道电压后电容怎么选,多大合适,时钟怎么定呀,只知道大概糊涂中……哪位大牛帮忙捋顺一下,帮新人少走点弯路
发表于 2013-9-2 22:35:50 | 显示全部楼层
Req x C = T
C=capacitance
Req= equivalence Resistor
T= clock cycle time
发表于 2013-9-3 03:27:24 | 显示全部楼层
回复 2# 朱立平
  你觉得Req该怎么定?它与哪些因素有关呢?
发表于 2013-9-3 05:40:40 | 显示全部楼层
這種用C & switch 搬電荷的電路 就跟一個R很像 你要推導一下數學 這個電路的平均值就是Req 該用什麼值要看需求
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:30:36 | 显示全部楼层
回复 3# ygchen2
   Req=1/fc?
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:33:04 | 显示全部楼层
回复 2# 朱立平
   是否是req=u/i ,uc=Q ,Q/i是电容存储电量所需时间
发表于 2013-9-3 08:33:43 | 显示全部楼层
回复 5# rexue5495
可能我没说清楚,我的意思是说,对于一个特定的charge-pump设计,如何确定Req?
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:41:10 | 显示全部楼层
回复 7# ygchen2
   我也想知道,几乎没人谈,C如何确定大小?
发表于 2013-9-3 08:46:29 | 显示全部楼层
这个是真没直接做过,猜想可能与负载能力和纹波指标有关吧,当然想来如果单相与多相的情形又会有差别吧。。。不知有何高见?
发表于 2013-9-3 15:20:27 | 显示全部楼层
c跟纹波有关系吧
GMT+8, 2025-12-22 23:28 , Processed in 0.020376 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
