查看: 22057|回复: 10
[求助] HFSS仿真时,老是提示不收敛,有时候能仿出来结果,有时候仿不出来
发表于 2013-9-2 20:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是显示这个,不收敛。 郁闷死了。
Discrete solution, process hf3d error: Failed to solve the problem due to lack of precision. The likely cause is that the frequency is too low. (8:48 下午  九月 02, 2013)
Solution Setup 'Setup1', Sweep 'Sweep1': Interpolating sweep did not converge. (8:48 下午  九月 02, 2013)
有时候能仿出来结果,有时候放不出来,求大神知道!怎么办? 求指导! 我仿得是差分传输线之类的东西。
 楼主| 发表于 2013-9-3 16:27:08 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢,论坛里的神仙呢?
发表于 2013-9-17 23:57:03 | 显示全部楼层
将收敛次数由6次改成更多次数如12次试试!
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:47:54 | 显示全部楼层
回复 3# zxf_hunan
   试了啊 ,还是不行,之前是20次,我调到40次,还是不行。我仿的是传输线,很简单的结构,按说应该随便设置一下就能收敛吧。
发表于 2013-9-25 22:53:08 | 显示全部楼层
不能收敛一个是adaptive mesh的次数不够, 我有仿过一个最后都设到80 了(不过maximum delta S 是0.002, 可能设的有点小, 不过这样精确一些); 或者你吧maximum delta S设大点,我也不知道你设的是多大。
发表于 2013-9-26 10:21:06 | 显示全部楼层
可以把求解频率设置为仿真的最高频率试试看。
发表于 2014-12-26 22:29:45 | 显示全部楼层
thx for sharing
发表于 2016-11-17 08:21:27 | 显示全部楼层
挖个坟,其实不是频率问题。应该是在生成模型的的时候,port和模型没有边沿没有对齐,且相差的距离小于格点,就会导致这个问题。设置port的同时,将rectangle与模型对齐就好
发表于 2016-12-3 22:27:49 | 显示全部楼层
步数设置的太少了   有时候是假收敛
发表于 2024-6-4 16:24:32 | 显示全部楼层
gibsonmpf 发表于 2016-11-17 08:21
挖个坟,其实不是频率问题。应该是在生成模型的的时候,port和模型没有边沿没有对齐,且相差的距离小于格点 ...
怎么才能知道自己有没有对齐呢?我也出现了这样的问题
GMT+8, 2025-10-22 11:24 , Processed in 0.019677 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
