查看: 15274|回复: 7
[讨论] DFlash, PFlash 分离的优势是什么
发表于 2013-8-29 11:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
32位的单片机,有的公司的产品没有DFlash, PFlash的概念,像STM的
有的产品有单独的DFlash和PFlash,像Freescale的。有的产品概念上
有DFlash,PFlash分别,但是其实就是同一块Flash,而且可以配置DFlash
和PFlash所占总flash的比例,像新唐的。
不知道在应用上,这样的区别有什么特殊的优势和劣势。在什么应用场合需要
这样的分离Flash?
想请教一下有经验的,答答疑~
发表于 2013-8-31 18:20:46 | 显示全部楼层
Flash Memory中DFlash和PFlash是统一编址的,就没必要再刻意区分了,还可以提高Flash的利用率。
发表于 2013-9-11 12:45:41 | 显示全部楼层
这个是有的客户 会有这样的需求,将一个完整的flash分成两块来用,其中一块可用来作为程序存储区域,用来保存一些 数据还有 程序文件,另一块相当于备份,他可以实现比如说当前的flash有程序数据损坏,那么就可以通过将备份flash中的 程序复制到原来的flash中,提高单块flash的容错率,还有 在OTA升级的时候,如果ram不够大,可以考虑将需要升级的固件 写到备份的flash区域,下次重启的时候复制过来就可以了,等等,还有很多其他的功能,就不一一介绍了
发表于 2014-8-28 09:47:48 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
发表于 2014-10-24 08:25:24 | 显示全部楼层
只听说过NAND FLASH和NOR FLASH,没听说过PFLASH和DFLASH
发表于 2014-12-4 15:20:35 | 显示全部楼层
just learning, thanks !!!
发表于 2014-12-6 11:24:32 | 显示全部楼层
看看 要多學學
发表于 2015-11-23 15:40:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 22:40 , Processed in 0.022706 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
