查看: 10556|回复: 13
(已解决)cadence IC5141中 undo(撤销)的最大次数设置后无法保存怎么解决?
发表于 2013-8-27 12:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开ICFB&后,点击options中的User preferences,然后设置最大撤销次数Undo Limit(默认为1,我想改成10)。可是问题是,每次关闭软件重新打开icfb之后,Undo Limit 又会自动重置为1。。
难道只能每次开启软件之后设置一次?有没有什么办法可以永久设置??
问题如下图所示:
下面是我的cadence版本信息
有大侠知道怎么解决吗?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2013-8-27 17:09:46 | 显示全部楼层
问题已解决。
发表于 2014-1-19 14:02:04 | 显示全部楼层
求问LZ怎么解决的?
发表于 2014-1-19 15:22:34 | 显示全部楼层
在.cdsinit中添加
  1. hiSetUndoLimit(10)
    复制代码
或者
在.cdsenv文件中添加
  1. ui undoLevel int 10
    复制代码
发表于 2014-1-19 21:06:49 | 显示全部楼层
回复 4# 02015678
    多谢哈!想问下,Cadence启动的时候初始化文件加载顺序是怎么样的?例如先是.cdsenv还是.cdsinit ?
发表于 2014-3-5 09:37:40 | 显示全部楼层
这个好,谢谢了,正在使用中
发表于 2014-3-5 10:11:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢共享!
发表于 2014-4-12 17:26:05 | 显示全部楼层
太感谢了
发表于 2014-10-17 10:10:13 | 显示全部楼层
求问Cadence怎样找到并打开.cdsenv文件呀?
发表于 2014-11-28 15:57:29 | 显示全部楼层
谢谢啊!
GMT+8, 2025-12-30 00:28 , Processed in 0.024198 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
