查看: 9177|回复: 11
calibre2011的license突然就不能启动了求助
发表于 2013-8-27 09:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的calibre2011突然就变成这样了,试过了很多办法license始终不能成功启动。不知道这是为什么。
我试过的办法有“重新做license,重新patch,改变TCP端口。等等。还等大侠前来帮忙啊,小弟在这先谢过了
发表于 2013-8-29 14:55:29 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,安装之后试运行就弹出了那个方框。。。。
楼主现在找到解决办法了吗?
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:03:27 | 显示全部楼层
回复 2# z20102760
   嗯,解决了。LIC文件的环境变量设置药用MGLS_LICENSE_FILE。
发表于 2013-8-30 19:53:48 | 显示全部楼层
回复 3# lwq_119
我就是用的MGLS_LICENSE_FILE 啊!这是我的.bashrc文件内容
aliaslmlim1='/dave/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/bin/lmgrd -c /dave/Calibre/license.dat'
aliaslmlim2='/dave/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/bin/lmstat -c /dave/Calibre/license.dat'
export MGC_HOME=/dave/Calibre
export CALIBRE_HOME=$MGC_HOME/x86_cal_2011.2_34.26
export MGLS_LICENSE_FILE=$MGC_HOME/icense.datMGLS_LICENSE_FILE
export PATH=$CALIBRE_HOME/binPATH
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:55:12 | 显示全部楼层
回复 4# z20102760
   不对,MGLS_LICENSE_FILE,后边就是路径就可以了。不要在最后加上MGLS_LICENSE_FILE
发表于 2013-9-2 13:33:02 | 显示全部楼层
回复 5# lwq_119
   OH,按照你说的,问题终于解决了!!太感谢了!!!
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:33:19 | 显示全部楼层
回复 6# z20102760
   没事,成功了心情是不是很舒畅,哈哈哈。要不然都睡不好觉
发表于 2013-9-2 14:43:06 | 显示全部楼层
回复 7# lwq_119
   是啊,每天都想着怎么解决这问题。
发表于 2013-9-11 02:16:40 | 显示全部楼层
原來如此
发表于 2015-3-31 15:54:23 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题,按楼主说的做了,但还是没有解决,急啊。我的bashrc和license如下:
SERVER localhost 50e5492d526d 1818
DAEMON mgcld /home/eda/mentor/x86_cal_2011.2_34.26/lib/mgcld
alias lmlim1='/home/eda/mentor/x86_cal_2011.2_34.26/bin/lmgrd -c /home/eda/mentor/lic/license.dat'
alias lmlim2='/home/eda/mentor/x86_cal_2011.2_34.26/bin/lmstat -c /home/eda/mentor/lic/license.dat'
export MGC_HOME=/home/eda/mentor
export MGLS_LICENSE_FILE=$MGC_HOME/lic/license.dat
localuser@localuser-bit:~$ lmlim1
17:45:05 (lmgrd) -----------------------------------------------
17:45:05 (lmgrd)   Please Note:
17:45:05 (lmgrd)
17:45:05 (lmgrd)   This log is intended for debug purposes only.
17:45:05 (lmgrd)   In order to capture accurate license
17:45:05 (lmgrd)   usage data into an organized repository,
17:45:05 (lmgrd)   please enable report logging. Use Acresso Software Inc.'s
17:45:05 (lmgrd)   software license administration  solution,
17:45:05 (lmgrd)   FLEXnet Manager, to  readily gain visibility
17:45:05 (lmgrd)   into license usage data and to create
17:45:05 (lmgrd)   insightful reports on critical information like
17:45:05 (lmgrd)   license availability and usage. FLEXnet Manager
17:45:05 (lmgrd)   can be fully automated to run these reports on
17:45:05 (lmgrd)   schedule and can be used to track license
17:45:05 (lmgrd)   servers and usage across a heterogeneous
17:45:05 (lmgrd)   network of servers including Windows NT, Linux
localuser@localuser-bit:~$ 17:45:05 (lmgrd)   and UNIX. Contact Acresso Software Inc. at
17:45:05 (lmgrd)   www.acresso.com for more details on how to
17:45:05 (lmgrd)   obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager
17:45:05 (lmgrd)   for your enterprise.
17:45:05 (lmgrd)
17:45:05 (lmgrd)
17:45:05 (lmgrd)
17:45:05 (lmgrd) Can't make directory /usr/tmp/.flexlm, errno: 2(No such file or directory)
17:45:05 (lmgrd) Can't open /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl.27525, errno: 2
17:45:20 (lmgrd) The TCP port number in the license, 1818, is already in use.
17:45:20 (lmgrd) Possible causes:
17:45:20 (lmgrd)    1) The license server manager (lmgrd) is already running for this license.
17:45:20 (lmgrd)    2) The OS has not "cleared" this port since lmgrd died.
17:45:20 (lmgrd)    3) Another process is using this port number (unlikely).
17:45:20 (lmgrd) Solutions:
17:45:20 (lmgrd)    1) Make sure lmgrd and all vendor daemons for this
17:45:20 (lmgrd)       license are not running.
17:45:20 (lmgrd)    2) You may have to wait for the OS to clear this port.
17:45:20 (lmgrd) Retrying for about 5 more minutes
17:45:38 (lmgrd) Still trying...
17:45:56 (lmgrd) Still trying...
17:46:14 (lmgrd) Still trying...
17:46:32 (lmgrd) Still trying...
17:46:50 (lmgrd) Still trying...
17:47:08 (lmgrd) Still trying...
17:47:26 (lmgrd) Still trying...
17:47:44 (lmgrd) Still trying...
17:48:02 (lmgrd) Still trying...
17:48:20 (lmgrd) Still trying...
17:48:38 (lmgrd) Still trying...
17:48:53 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
17:48:53 (lmgrd) Can't remove statfile /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl.27525: errno No such file or directory
请楼主和各位指教,万分感激,我是装在ubuntu14.04上。
GMT+8, 2025-12-14 13:09 , Processed in 0.023677 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
