查看: 2342|回复: 3
[求助] 单片机测频问题
发表于 2013-8-22 21:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
使用单片机TA0接口,利用中断计数测量,在开发板上调试程序正常工作。但是在我自己制作的PCB板上,测量结果始终为零,后发现,在输入端口加方波,中断程序没有运行。电路图如下,请教一下可能是什么原因导致?
 楼主| 发表于 2013-8-22 21:50:17 | 显示全部楼层
Sheet2.pdf (53.73 KB , 下载次数: 1 ) [url=]Sheet2.pdf[/url]
发表于 2013-8-31 18:35:25 | 显示全部楼层
测频率,要用2个Timer来实现
1、一个Timer工作在计数模式,外部时钟输入。
2、另一个Timer工作在计时模式,用内部基准时钟,比如定时1ms(根据你的需要来调整)
3、定时Timer使用中断,第一次中断时,启动用于计数的Timer,第二次中断,停止计数Timer
计数Timer中的值,就是1ms内的CLK计数,然后计算频率即可。
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:51:13 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢各位
GMT+8, 2025-12-19 06:15 , Processed in 0.022008 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
