查看: 1851|回复: 0
[资料] VisualNet可视化的资源管理平台
发表于 2013-8-21 15:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有别于常规的资源管理系统的开发需要经历:需求调研、数据结构设计、代码编写、安装调试、上线运行等过程,用户所需要的数据都是软件公司在开发过程中“写死”在程序和数据库中的,一旦用户的需求发生变化,那么就必须要求软件开发公司重新改写代码,甚至重新进行数据的录入工作,费时、费力、费钱。
        而本系统中,我们采用了VisualNet软件为开发设计平台。我们只需把图纸画出来、把数据录入到系统中,即完成了系统的实施!这种实施模式,已经颠覆了国内传统广电网络资源管理系统的开发制作模式,可以让我们把精力集中在具体的系统规划、设计与利用上,而不用担心现有的系统不适应经常变化着的需求问题上。
一、产品功能优势
        1、便捷的实施模式
        系统提供了模板设计与项目设计两大块。您可以随时根据需要修改定制自己的模板库,然后通过他们来创建新的系统。
        2、灵活的设计方式
        即使您不是设计方面的专家,您一样也能设计出专家级的图纸来。系统提供了大量的广电设备模板、数据通信模板,您只需“拖、拉、放”三步操作,就能很轻松地设计出各种您想要的图纸:光缆分布图、网络拓扑图、用户分布图、楼层布置平面图、机房布局图…
        3、可以不断细化的层次化管理模式
        不管您的系统有多么复杂,VisualNet能使你从单独的页与页的限制中解脱出来,从世界范围乃至极小的单个部件,都能极大地可视化你的系统。VisualNet能够超越单个页面的限制,看到各个页面间的关系。您只需根据需要,一步步地对相应的设备或线路做子层设计就可以了。
        4、“即点即显”的属性显示
        图中每个“设备”、“线路”都具有各自的属性信息、配置参数。图形与数据的集成功能,让VisualNet图表注入了智能性,让你看到仅从一张图片上所看不到的无穷的信息。
        5、强大的链路分析
        无论您在哪个图层上,也无论您点击了哪个设备、哪个端口或线路,您都能快速找到整条链路上所有经过的设备、线路、熔接盒、端口、光纤或跳线以及链路的首末端设备。您不会因为线路数量的繁多或连接关系的复杂,而迷失在系统中。
        6、灵活的查询定位
        可以按照设备类型、属性字段、页面范围、数据范围值进行各种组合查询。常规的资源管理系统,都是把数据结构和程序固化在系统中,局限性太多,缺乏灵活性,束搏了用户的使用。
        7、“所见即所得”的资产统计分析
        可以按图层、按部门、按类型、页面范围、数据范围进行统计。针对统计出来的报表,常规的资源管理系统只是提供一大堆的数据报表,用户对这些表格式的数据缺乏感性认识。它们代表的是什么设备?在哪个位置?而VisualNet能够通过直接双击数据的方式,来打开该对象所在的图层页面,并闪烁指示其位置,做到数据与实物图形的一一对应。
        8、丰富的双击事件
        可以直接双击设备、线路、字段,来执行更多的操作。譬如访问网站、打开监控系统、下载驱动程序、打开合同文档、查看设备技术文档,管理用户档案等等。通过双击事件功能,可以很容易地把其他相关程序、文档、数据进行集成。
        9、初始数据的快速录入
        数据的初始化中,大量的数据录入工作是是各种资源管理系统最头疼的问题。而在VisualNet平台中,我们提供了以下3种方式来减轻用户的数据录入工作。
首先我们提供了选项字段。如果一个属性字段的值不超过15种,那么您可以把这些值作为该字段的一个选项值来处理。这样在输入数据时,只需选择一下就可以了。
其次,如果是文本字段,系统提供了默认值,这些值会自动填充该属性中。
最后一个方式是属性的批量复制和粘贴。您可以针对某一类设备或线路,先输入一个对象的数据,然后复制粘贴到其他同类对象上,那么它们也具有了相同的属性数据,您后面要做的是局部调整某个数据就可以了。
        10、图纸与数据的同步更新
        到目前为止,除了VisualNet平台外,无论是制图软件还是专门为广电行业设计的资源管理系统,在图纸制作方面都存在一个重大缺陷:即当图中某个设备更换时,您必须到每张图纸上去对该设备做图纸更新,不但工作量大,而且容易出错。而VisualNet的设计模式,能很容易地在你更换设备后,所有页面上相关该类设备的图形立即会自动更新,无需人工干预。
11、可视代理功能
针对同一类设备,我们可以通过不同的属性数据的配置,可以让设备或线路显示不同的外观,这样便于我们一目了然地知道当前对象的配置信息了。譬如:针对某一根光纤,在承载业务为广电业务时显示红色,当承载数据业务时显示为蓝色,当承载电话通信业务时显示绿色。这样,我们就能在众多的光纤中,可以直接获知它的信息。
二、品牌优势
        VisualNet 是美国SINO-US公司的主打产品,在国内外享有较高声誉。广泛应用于广电、电力、通信、金融、军队等行业的光缆管理、电缆管理、机房管理、设备管理。每天的下载用户多达上千人次。截止目前为止,VisualNet在国内大型知名网站,如zdnet、sina、sohu、IT168、华军软件园等上的合计下载使用量已经超过了两百万人次。同时有众多的院校如南京理工大学、湖南工程学院、吉林大学、广州番禹职业技术学院以及其他第三方职业培训机构等,都把VisualNet作为一个技能培训,编写到教材中进行专业化的培训使用。
全球有1200多家的设备制造商已经为VisualNet提供近10万个专业设备图库模板,涵盖了众多行业。VisualNet软件凭着优秀的软件技术、稳定的产品性能和极高的性价比,深受广大设计人员、施工人员和管理人员的喜爱,而其可视化的资源管理方式(Visual Resource Management,简称VRM)更代表了未来数据表达与管理的一种趋势。
GMT+8, 2025-12-29 02:08 , Processed in 0.022505 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
