查看: 11862|回复: 5
[求助] L-Edit中的布尔算法怎么弄
发表于 2013-8-18 14:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这几天刚学l-edit这款软件,里面有个布尔运算模式,但我不知道怎么进入这个模式,怎么操作,请求高手指点
发表于 2013-8-23 18:32:22 | 显示全部楼层
简单点,选中两个多边形,然后Draw->Boolean/Grow Operations出来的对话框中有一个是result:是输出的层次,可选择任意你希望的,然后是operation,可选择or,and ,xor,not,grow等布尔操作。还有一种方法是在setup->layers中新增一个层次,然后derivation中选择derived,并选择希望的操作。保存并确定后。关闭对话框,然后Tools->Generate Layers<可看到刚刚新增的层次,选中,打勾后,点击Run。
发表于 2015-6-22 17:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-23 11:46:07 | 显示全部楼层
二楼说得很对,点赞
发表于 2015-6-24 11:10:13 | 显示全部楼层
回复 1# 米锄123
    问个无关的问题,为什么使用L-edit,而不是Virtuoso或者Laker呢?
发表于 2021-7-31 20:32:34 | 显示全部楼层
question23 发表于 2015-6-24 11:10
回复 1# 米锄123
L-edit 是一个被低估的版图软件,如果会一些基本的编程,它应该是最好用的版图软件
GMT+8, 2025-12-16 14:49 , Processed in 0.017935 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
