查看: 7424|回复: 11
[讨论] razavi 模电 bandgap reference里 关于反馈量的一个问题
发表于 2013-8-12 01:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
razavi  模电设计 fig11.11里,
Q1 Q2的电阻可以用1/gm1 和 1/gm2来表示, 如同 2.PNG , 这里 1/gm1和 1/gm2 是相等的,都为Ice/(KT/q). 3.PNG 这个图里就说是一样的。 讲反馈极性时说 左边支路的反馈量小于右边支路的反馈量,所以运放的正负极要像图中那么接。 即, R3+1/gm > 1/gm.
我的问题是, fig11.11里 要求Vx=Vy, 同时又要求两边支路电流相等((Vout-Vx)/R1  和 (Vout-Vy)/R2),可是按Vx*gm 和 Vy/(R3+1/gm) 算,他们是不相等的。  就是说用关于反馈量的解释和支路电流相等的解释有点矛盾。
Jacob Baker书, Fig 23.7   2013-08-11 10.32.00.jpg , 差不多同样的问题。
有没有人帮我看看,我哪里想错了。
发表于 2013-8-12 10:31:01 | 显示全部楼层
二极管电流不是你那样算得VX*gm,1/gm是小信号电阻,你现在算大信号不对的。
发表于 2013-8-12 19:15:07 | 显示全部楼层
小信号看,在x或者y端加个delta v ,然后这个v在两种不同的接法中,你想要的输出端的变化,你就知道了。
电路时大信号的基础上叠加小信号来看的
发表于 2013-8-12 19:21:37 | 显示全部楼层
因为晶体管的方程不是线性的,所以不可以用R=V / I来求电阻。
 楼主| 发表于 2013-8-13 04:06:00 | 显示全部楼层
还是没整明白, 1/gm 算大信号电阻还是小信号电阻呢?Vx =Vy 是小信号的要求还是大信号的要求?
发表于 2013-8-13 11:57:17 | 显示全部楼层
“可是按Vx*gm 和 Vy/(R3+1/gm) 算,他们是不相等的。  就是说用关于反馈量的解释和支路电流相等的解释有点矛盾。 ”  Q1和Q2的gm是不相等的
发表于 2013-8-13 12:45:33 | 显示全部楼层
楼上是对滴  两个gm是不同的
 楼主| 发表于 2013-8-13 13:18:42 | 显示全部楼层
“可是按Vx*gm 和 Vy/(R3+1/gm) 算,他们是不相等的。  就是说用关于反馈量的解释和支路电流相等的解释有点 ...
univerw 发表于 2013-8-13 11:57
    1, 我觉得gm1 =gm2 . gm1=Ice/(KT/q), gm2=n*(Ice/n)/(KT/q).
2, 就算是gm1不等于gm2, 但是他反馈量的解释说 整体 1/gm2+R3 >1/gm1,  这是我的问题所在。
3, 我觉得前面说的小信号  大信号 可能是对的, 只是讲得太笼统,我还没整太明白。
发表于 2013-8-13 16:14:59 | 显示全部楼层
两个支路电流相等是DC条件,反馈是AC分析,两者混为一谈
发表于 2013-8-21 06:26:26 | 显示全部楼层
讲得好。拿小板凳听课。。。
GMT+8, 2025-12-14 08:21 , Processed in 0.034837 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
