查看: 3022|回复: 7
[求助] 求大牛帮忙看下这个放大器啊,有两个地方不太懂
发表于 2013-8-11 15:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.PNG 这是一个increased input transconduction 电路,input mos operates in weak invertion ,两点不太明白电流镜M7、M9、M10(M8、M11、M13)怎么工作的?还有就是M5和M6的作用,论文说是M5、M6 for overdrive,为了避免输入级出现闩锁。不太懂
发表于 2013-8-11 21:44:01 | 显示全部楼层
有 paper嘛
发表于 2013-8-12 01:18:51 | 显示全部楼层
第一个问题,在论坛里搜Wilson电流镜。
第二个问题,仅从你的描述无法判断,可能是防止大信号是,input一边电流为0,影响电路速度
发表于 2013-8-12 10:10:36 | 显示全部楼层
M5和M6 的G和电流镜的G是一样的,有点奇怪
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:17:51 | 显示全部楼层
回复 3# jeff_zx
   正解,不过我就是在担心M5、M6的栅极工作点,需要跟输入匹配吗?在正常小信号时,M3的漏极电流会不会太大啊(它是M1的2倍啊)?。在输入的一端出现大信号摆幅时,会使得M3或M4的源级电位很低,导致M18进入线性区,即所谓的过驱动使得带负电阻的输入级闩锁。
发表于 2013-8-12 11:45:34 | 显示全部楼层
sansen的书里摘出来的?
 楼主| 发表于 2013-8-12 14:05:23 | 显示全部楼层
回复 6# univerw
   是的,下载的论文看的
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:42:54 | 显示全部楼层
M7、M9、M10       self-cascode current mirror,
GMT+8, 2025-11-16 19:20 , Processed in 0.038877 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
