查看: 15344|回复: 9
icfb&启动2疑问
发表于 2013-8-7 02:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网站中的教程,安装了ic5141
1 可是每次启动linux,在自建用户终端下输入icfb&,总是提示command not found
需要su到root下,source .bashrc    ,才能使用icfb
2 另外,若在root用户下,没输入xhost local:
切换回自建用户时,
常会提示Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib:No protocol specified
warning:x window display initialization failure
warningdisplay":0.0")
想请教下,上面两个问题都是什么原因引起的,应该如何避免呢。
以下是文档中的部分内容,以供大侠参考,似乎文档中就有上述情况,希望大侠能帮忙解决啊!
参考的是:论坛上 完整安装过程
ic5141usr6mmsim61的配置:
创建软链接
cd /home/eda/cadence/mmsim61/
ln -s tools.lnx86 tools
注意是字母L小写)
cd /home/eda/cadence/ic5141/
修改license
用写字板打开license.dat在前面加入
SERVER localhost.localdomain ANY 5280
DAEMON cdslmd /home/eda/cadence/ic5141/tools/bin/cdslmd
IC5141usr5license.dat前面修改
mmsim61license前两行修改
DAEMON cdslmd /home/eda/cadence/mmsim61/tools/bin/cdslmd
移动license
要将license放在 /home/eda/cadence/mmsim61/share/license/
/home/eda/cadence/ic5141/share/license/目录下面。Ic5141mmsim61可以用同一个license.dat(只要文件内前两行按照上面分别修改就行了)而且开启程序时会自动加载,不像calibre那样需要手动加载。
cadence的启动设置
/cadence/ic5141/tools/dfII/samples目录下的local文件夹拷贝至/cadence/ic5141/tools/dfII目录,并把local目录里的cdsinit文件名修改为.cdsinit
cadence启动时会自动读入来配置cadence
cadence启动的文件夹下有两个文件非常重要,cds.lib.cdsinit如果你需要修改默认的配置,在你的启动cadence的文件夹下建立.cdsinit里面的设置会替换掉dfII下的.cdsinit的相应设置。cds.lib是定义你的工艺库的信息。]
配置环境变量
xue用户下面,显示隐藏文件
打开.bashrc 加入下面代码
(井号开始都复制进去,井号其实是注释用的)
alias
lmli='/home/eda/cadence/ic5141/tools/bin/lmgrd –c /home/eda/cadence/ic5141/share/license/license.dat'
export CDS_ROOT=/home/eda/cadence/ic5141
export PATH=$CDS_ROOT/tools/binCDS_ROOT/tools/dfII/binPATH
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export MMSIM_HOME=/home/eda/cadence/mmsim61
export MMSIM_INST_DIR=/home/eda/cadence/mmsim61
export MMSIM=$MMSIM_INST_DIR
export PATH=$MMSIM_INST_DIR/tools/binMMSIM_INST_DIR/tools/spectre/bin:$PATH
export CDS_LIC_FILE=$MMSIM_INST_DIR/share/license/license.dat:$CDS_ROOT/share/license/license.dat
alias clmli='/home/eda/mentor/ixl_cal_2008.1_20.15/bin/lmgrd -c /home/eda/mentor/ixl_cal_2008.1_20.15/license.dat'
export MGC_HOME=/home/eda/mentor/ixl_cal_2008.1_20.15
export MGLS_LICENSE_FILE=27001@localhost.localdomain
export PATH=$MGC_HOME/bin:$MGC_HOME/lib:$PATH
export LM_LICENSE_FILE=/home/eda/mentor/ixl_cal_2008.1_20.15/license.dat
(kernel内核版本和主机名用uname –a查询,这条代码在.bashrc里面可有可无)
[5行是calibre的环境变量配置]
[第一句是用lmli代替后面一长串的命令,这样以后启动license的时候就只要输入lmli即可]
修改完成后保存,然后重新配置.bashrc root用户下输入source /home/xue/.bashrc
which icfbwhich spectre来查看安装配置是否正确。
在启动icfb&,应该软件界面出现了。
*****************caliber的安装**************************
6ixl_cal_2008.1_20.15
Calibre
版本生成license的方法
首先得到linux下的物理地址。linux下的物理地址000C29EBF2B2 (windows下的不同)
linux下运行 /sbin/ifconfig a可查看物理地址HWaddr
Windows的系统时间要变为2008
windows的附件中启动DOS窗口
进入MentorKG2008文件夹
进入后
输入命令 mentorkg -h 000c29ebf2b2 -all -maxlen -1 -o license.dat
(注意maxlen是字母L-1是数字1 不是字母L
后面字母o 不是数字0 物理地址要小写)
然后就在MentorKG2008下面生成了license.dat文件了
接下来修改license.dat文件,即在前面加入一下两行
SERVER localhost.localdomain 000C29EBF2B2 27001
DAEMON mgcld /home/eda/mentor/ixl_cal_2008.1_20.15/lib/mgcld
最后把这个文件复制到calibre的安装目录文件/home/eda/mentor/ixl_cal_2008.1_20.15下面
clmli& 命令是加载license (但是好像出现warning,但是calibre还可以用)
caliber –gui&是运行calibre命令
[注意这些命令都在xue用户下运行]
7calibre集成到Cadence
IC5141的安装目录下/tools/dfII/local/ 下面找到.cdsinit文件
在最下面中添加以下两行
setSkillPath("/home/eda/mentor/ixl_cal_2008.1_20.15/pkgs/icv.ixl/lib")
load("calibre.skl")
---------------------------------------分割线-----------------
********************重新开启程序******************
每次运行程序的步骤是:
1、首先在root用户下输入 xhost local:
2、再su xue
(一定要xue用户,因为它的.bashrc才是配置过的)
3、进入到license.dat的文件夹(先启动calibrelicense)
4cd /home/xue/
运行icfb&
ic5141mmsim61license是自动加载的
发表于 2013-8-7 13:51:58 | 显示全部楼层
很明显你安装时用的是“root”用户权限,所以必须在root下才能执行。
解决办法:
1.更改安装路径的所有者为自己
  1. sudo chown -R 用户名 安装路径
    复制代码
2.参照文件安装教程,修改自己家目录“/home/用户”下的文件“.bashrc”
尽量少用su root这样的操作,需要root权限时合理的方法是用“sudo”命令。
给你一个初始脚本示例,把示例中的“/eda/IC5141”全部换成你的安装路径就可以用了:
文件1:“/home/用户名/.bashrc”
  1. # .bashrc
  2. # Source global definitions
  3. if [ -f /etc/bashrc ]; then
  4.         . /etc/bashrc
  5. fi
  6. # User specific aliases and functions
  7. # Source global definitions
  8. if [ -f ~/cadence-env ]; then
  9.         . ~/cadence-env
  10. fi
  11. if [ -f ~/calibre-env ]; then
  12.         . ~/calibre-env
  13. fi
  14.
    复制代码
文件2:“/home/用户名/cadence-env”
  1. ## cadence serial tools env setup
  2. export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/eda/IC5141/tools/lib:/eda/IC5141/tools/dfII/lib:/eda/mmsim10.1/tools/lib:/eda/mmsim10.1/tools/lib64
  3. #setenv MANPATH /man:/usr/kerberos/man:/usr/local/man/man1
  4. # Virtuoso
  5. export CDS_HOME=/eda/IC5141
  6. export PATH=$PATH:$CDS_HOME/tools/bin:$CDS_HOME/tools/dfII/bin:$CDS_HOME/bin
  7. export CDS_LIC_FILE=/eda/IC5141/cadence_lic.dat
  8. #IUS 8.2
  9. export IUSROOT=/eda/IUS82
  10. export IUSHOME=$IUSROOT
  11. export PATH=$PATH:$IUSROOT/tools/bin:$IUSROOT/tools/dfII/bin
  12. #MMSIM
  13. export MMSIM_HOME=/eda/mmsim10.1
  14. export PATH=$PATH:$MMSIM_HOME/bin:$MMSIM_HOME/tools/bin
  15. ##ASSURA
  16. #export ASSURA_HOME=/eda/assura41
  17. #export PATH=$PATH:$ASSURA_HOME/tools/bin:$ASSURA_HOME/tools/dfII/bin
  18.
    复制代码
发表于 2013-8-10 00:14:12 | 显示全部楼层
诚如楼上所言,楼主是在root用户下设置了各种环境变量,而当你正常登录自己的帐号时,那些设置由于存放在/root/.bashrc中,而不是/home/楼主/.bashrc中,所以那些环境变量并没有被读取和设置。你只要把自己帐号下面的.bashrc按照论坛的提示进行设置就可以了。
当你登录系统的时候,系统会顺序读取/etc/bashrc, ~/.bash_profile, ~/.bashrc 这几个配置文件,~代表你的用户目录 /home/username/
发表于 2013-8-10 00:19:09 | 显示全部楼层
需要注意的是,由于程序是root用户安装的,要确保你的帐号可以访问这些文件。如果发现不能访问,用root帐号把那些目录的权限改成755。 chmod -R 755 ic5141
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:24:53 | 显示全部楼层
按照各位大侠的指示,已经可以用了,除了在自己账户下设置后,由于用户用的是csh,还需要改变为bash,就可以用了,再次谢谢大家的帮助。
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:26:25 | 显示全部楼层
按照各位的指示,已经可以用了
除了自己账户下的设置外,由于用户用的是csh,还需要改为bash,就可以用了
再次谢谢大家的帮忙
发表于 2013-8-14 22:54:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-12-2 21:34:17 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2018-12-12 11:40:32 | 显示全部楼层
有用!谢谢!
发表于 2019-8-14 21:52:45 | 显示全部楼层
分享了
GMT+8, 2025-9-18 08:17 , Processed in 0.019353 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
