查看: 7015|回复: 10
[求助] VCS2012.09测代码覆盖率,提示cmView未安装,该如何解决?
发表于 2013-8-1 23:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是Redhat 5.4VCS软件版本2012.09
调用如下命令
[wu@localhost lab8]$ vcs -cm_pp gui
然后提示
Error-[CMVEW_INST] Could not find cmView
  Could not find cmView in VCS installation '<missing string>'.
  Please check your VCS installation.
不知道有没人碰到过这种情况?
试了VCS的其他功能,仿真没太大问题。安装的时候也是按正常步骤安装的,安装过程中也没有碰到问题。
发表于 2013-8-2 23:38:26 | 显示全部楼层
12版本的vcs好像就是吧cmView去掉了,你可以看看userguide。
发表于 2013-8-3 16:21:22 | 显示全部楼层
用html查看
发表于 2013-8-3 19:29:00 | 显示全部楼层
回复 2# E2TML
发表于 2013-8-6 10:22:48 | 显示全部楼层
cmView已经obsoleted,现在使用urg进行查看覆盖率报告。仿真过程还是使用vcs。
具体可以urg -help或者查阅vcs手册
发表于 2014-1-6 18:15:02 | 显示全部楼层
回复 2# E2TML
   Then how to view fsm coverage in vcs
发表于 2014-1-6 18:15:32 | 显示全部楼层
回复 3# 飞扬紫百合
   upto which version cmView is available
发表于 2014-1-16 11:51:18 | 显示全部楼层
dve -cov &
发表于 2014-12-12 11:26:56 | 显示全部楼层
回复 5# remnant
   请问一下用urg 命令怎么用。我是参照以下命令跑的。
发表于 2014-12-12 11:31:51 | 显示全部楼层
回复 1# lmwzm
   请问楼主问题解决了吗, dve -cov 这个命令可以用,请问一下urg 是在terminal里看report吗,怎么用这个命令
GMT+8, 2025-12-26 02:40 , Processed in 0.027167 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
