查看: 11336|回复: 16
[求助] R-C混合SAR ADC逼近阶段充电不充分情况
发表于 2013-8-1 17:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
所用的结构如下图所示: SAR.jpg
RDAC工作阶段,在不同的电阻节点电压输出时会出现充电不充分的现象,如下图
我设计的是12-bit的(7b)R-(5b)C混合结构,单位电容很小---100fF,电阻低至200欧姆仍出现上述现象,我用9欧姆的电阻才出现近似的阶梯状波形。开关用的是CMOS结构,宽长比挺大。时钟频率不大---8M。
单由现象分析的话,就是电阻节点开关闭合时对电容阵列进行充电,并且是不完全充电。
但在阻值和容值均不大,时钟频率也不大的情况下,怎么会出现如此糟糕的现象呢?
希望做过此类ADC的高手解答一下。
不胜感激!!!
发表于 2013-8-1 23:07:16 | 显示全部楼层
回复 1# oooeee
师兄充电末期你开关的ron是多少?
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:51:49 | 显示全部楼层
后来通过仿真发现主要是开关的影响,因为我将里面的所有开关均换为理想开关后,就出现理想的阶梯状波形了。看来开关也是个大学问啊!
同时,希望高手指点一下相应开关的设计技巧。
发表于 2013-8-3 17:16:03 | 显示全部楼层
前面自己都说宽长比很大,后面才发现开关电阻太大,不应该啊
 楼主| 发表于 2013-8-3 19:24:38 | 显示全部楼层
回复 5# wswy
恩恩,开关的宽长比确实很大,后来发现其阻值与单位电阻同等数量级,所以在不同电压节点串入开关时应该会有影响吧。理想开关导通电阻默认阻值应该为1欧姆,影响很小。
发表于 2013-8-13 16:09:33 | 显示全部楼层
开关管过大,并且电容很小,还需要考虑一个问题,就是电荷分配的问题,寄生电容和array电容的电荷分配会导致精度损失
发表于 2014-3-14 12:36:33 | 显示全部楼层
谢谢分享.
发表于 2014-6-27 19:58:54 | 显示全部楼层
speed to high!
发表于 2015-12-11 16:23:20 | 显示全部楼层
thnak yo
发表于 2016-8-12 09:40:28 | 显示全部楼层
R too small too !!!
GMT+8, 2025-11-19 02:09 , Processed in 0.023744 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
