查看: 8137|回复: 9
关于matlab simulink 的仿真精度
发表于 2013-7-24 09:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用simscape里面的electronic期间搭建了一个电阻电容整列,做了一个模型,让后把这个模型输出的electrionic电压转换成simulink的信号后用量化器采样,输出到workspase。
开始的时候,如果我把量化器的采样时间设置成-1,仿真速度会很快(采样的点数相对来说比较少)。如果我设置一个固定值,比如采样时间是1/160e6,仿真速度会迅速下降。
我看其他地方的波形,可以看出,整个仿真的精度全部都提高了很多。我在想,有不有办法局部控制仿真精度?其他地方我的精度不需要这么高,但是仅仅是采样这个地方需要这么高的速度?
发表于 2013-7-24 14:19:09 | 显示全部楼层
可以在configuration里面varible step配置你的最大步进和最小步进,matlab会智能选择
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:33:10 | 显示全部楼层
回复 2# qsj8362234
    关键是不太好估计最小步长啊。。。。
发表于 2013-7-24 14:38:38 | 显示全部楼层
恩  我对你的系统不太了解 你可以大致试试,比如你的1/160e6 降低到1e6看看是否可行,
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:24:09 | 显示全部楼层
回复 4# qsj8362234
   非常感谢大侠的回复!
    我试了下,仿真精度的min设置到1/160E6的0.5倍,仿真速度也是相当慢,看来主要是受这里的采样影响。采样达到160M的时候,整体的仿真步长必须要比这个小才行。
  敢问大侠,有不有可能我然其他的模块精度这某个较低的值,而和有高速采样的这个模块不一样?
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:27:47 | 显示全部楼层
回复 4# qsj8362234
    另外在跑仿真的时候还遇到这样一个warning :
"Warning: In the model 'CTP_4_4_V05' the variable sample time for tid 4 has a timeOfNextSampleHit
(0.0035900000000000003) which will cause the solver to take a step smaller than the minimum step size
(1.2754227440774982e-017) at time (0.0035899999999999999)"
敢问大侠,这个是什么意思?
发表于 2013-7-24 16:56:07 | 显示全部楼层
回复 5# kuxuanxinzai
   采样为什么一定是160M,你论证过么
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:47:42 | 显示全部楼层
回复 7# qsj8362234
    这个是系统决定的
发表于 2013-12-12 05:16:29 | 显示全部楼层
Nice book i love it
发表于 2020-11-5 23:27:50 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-9-19 17:47 , Processed in 0.023522 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
