查看: 4670|回复: 0
[资讯] Androidly:把手机塞进GPS智能手表里
发表于 2013-7-24 06:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Androidly 的硬件就是一部智能手机,具备 2 英寸电容屏,分辨率为 320×240。处理器主频为 416MHz,256MB RAM,存储高达 8、16GB,系统为 Android 2.2。另外,它还具备 200 万像素的摄像头,摄像头位置在机身背部,需要拿下来使用。Androidly 具备了 GPS、Wi-Fi、蓝牙 2.0、加速度传感器,甚至是 GSM 网络的支持,插上 SIM 卡可以打电话。
相比其他几者,Androidly 的体量可谓“巨大”,机身三围尺寸为 6.4 × 4.2 × 1.4 cm,重量达到了 160 g。相比之下,屏幕只有 1.25 英寸的 Pebble 三围是 1.5 × 1.4 × 0.5 cm,重量为 59.5 g。Androidly 在体积与重量上比较吃亏,估计戴起来会略感沉重。
GMT+8, 2025-9-16 09:48 , Processed in 0.022079 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
