楼主: liuzihao2012
[解决] 在运算放大器AC仿真中 输入Vin的vsin电压源中的AC magnitude的值是什么意思
发表于 2021-10-29 11:09:57 | 显示全部楼层
Main Difference – Amplitude vs. Magnitude
Amplitude and magnitude are both terms used to describe properties of quantities. The main difference between amplitude and magnitude is that amplitude refers to the furthest values that a quantity can take from 0 whereas magnitude refers to the size of a quantity regardless of direction.
振幅和幅度都是用来描述量的性质的术语。Amplitude即振幅是指一个量偏离零的最远的值,而幅度magnitude是指一个量的大小,其与方向无关。
电信号仿真中应该怎么去理解AC magnitude这个参数呢,它和幅值Amplitude怎么区别的呢?
AC magnitude只用于AC simulation,电路已经在bias point 线性化了,所以AC magnitude 大小无所谓,增大或减小只会线性地增大或减小输出量,而gain不变。AC amplitude是用于transient simulation,其大小直接影响电路的工作。
AC magnitude 的值一般设置成1是为了归一化分析的方便,分母设置为单位数值,从而响应曲线上读出的绝对数值就是你所关心的增益了。
回复 支持 11 反对 1
发表于 2021-12-23 12:27:11 | 显示全部楼层
Amplitude and magnitude are both terms used to describe  ...
学到了C老师
发表于 2021-12-23 13:17:19 | 显示全部楼层
YanjieP 发表于 2021-12-23 12:27
学到了C老师
发表于 2022-2-16 17:43:39 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2022-3-21 14:32:15 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-4-18 19:56:37 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2022-10-8 13:50:14 | 显示全部楼层
thxthx
发表于 2022-10-18 09:05:06 | 显示全部楼层
good 学习了
发表于 2022-12-3 09:24:25 | 显示全部楼层
万分感谢
发表于 2023-2-23 20:37:27 | 显示全部楼层
多谢
GMT+8, 2025-9-16 16:24 , Processed in 0.020257 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
