查看: 19493|回复: 11
[求助] 请问TM、TM1、TM2和UTM这几种top metal的区别?
发表于 2013-7-16 15:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问TM、TM1、TM2和UTM这几种top metal有什么不一样啊?为什么有的只用一层顶金、有的要用两层顶金?
还有是不是一般只有在RF工艺中画电感时才会用到utm?
求指导啊...
发表于 2013-7-17 04:02:34 | 显示全部楼层
工艺手册应该有的。
 楼主| 发表于 2013-7-17 14:53:28 | 显示全部楼层
工艺手册应该有的。
ygchen2 发表于 2013-7-17 04:02
   能具体说说哪个手册吗?
发表于 2013-7-17 21:37:19 | 显示全部楼层
回复 3# wspyl
自己找找,应该有一个表列了所有可能的mask以及不同器件用到那些mask。不同工艺文件可能不完全一样,问一下工艺厂,他们会给你详细解答。
发表于 2013-7-25 14:39:57 | 显示全部楼层
问题还是没有解决.
发表于 2013-7-25 14:57:37 | 显示全部楼层
pay attention to the type of material (al or cu), thickness and sheet resistance.
发表于 2013-7-25 22:50:35 | 显示全部楼层
数字电路,通常一层稍微厚一点的顶层金属就够了。比如一层8K的TM
模拟电路尤其是RF电路,多数时候需要一层加厚的来做电感之类的无源器件,比如34K的TM2(也叫UTM),有时也会选择再TM2下面再加一层次厚的,TM1,比如8K左右。可以用来做power gnd之类的routing。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:54:53 | 显示全部楼层
模拟电路尤其是RF电路,多数时候需要一层 ...
buckaroo 发表于 2013-7-25 22:50
谢谢了。
是不是两层厚金的工艺例如smic13_1p8m_2tm这种,它的最顶层TM2一定就是UTM呢?也就是说TM2和UTM是不是就是一个意思啊?
发表于 2013-8-2 17:29:18 | 显示全部楼层
2TM应该就是UTM的意思吧。
只是不知道TTM和UTM有什么不一样,哪位大牛能解释一下不。
发表于 2013-8-3 13:27:15 | 显示全部楼层
同样想了解,请大牛指导。
GMT+8, 2025-12-19 01:26 , Processed in 0.028596 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
