查看: 2964|回复: 5
[求助] ADE导出的参数化symbol的网表中含有floor,无法用HSPICE仿真
发表于 2013-7-11 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,利用ADE产生HSPICE网表,参数化的symbol中有floor关键字,HSPICE仿真时总是报此处error不知该如何解决,求达人指点。。。
发表于 2013-7-11 20:15:44 | 显示全部楼层
把网表中floor 改成 int
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:43:12 | 显示全部楼层
回复 2# bingfeng34
floor和int主要区别是啥呀,修改过后还是ADE中floor所要表示的意思么,如果想让ADE导出可以直接使用HSPICE仿真的网表需要如何操作?求指点,先谢过啦~~
发表于 2013-7-12 09:43:24 | 显示全部楼层
回复 3# zuohgjian
ADE中求最小整数是floor这个函数,而HSPICE中是int这个函数,HSPICE不能识别floor,所以报错。软件兼容问题,没办法。只要你不把MOS管的宽或长设成可变参数,而是直接的数值,就不会产生floor。
发表于 2013-7-12 11:43:21 | 显示全部楼层
回复 3# zuohgjian
   哦,如果你的HSPICE比较新的话,用nint替换floor。这个真是完全相等的。老版本,只有int这个函数。
 楼主| 发表于 2013-7-13 20:58:05 | 显示全部楼层
回复 5# bingfeng34
对hspice很有研究嘛 ,谢谢了哈
GMT+8, 2025-12-17 16:10 , Processed in 0.017141 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
