查看: 852|回复: 0
[转载] Win8.1预览版升级至正式版需重新安装应用
发表于 2013-7-7 20:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
早在Windows 8.1预览版发布之前,我们就曾经提醒大家,由Win8升级至Win8.1预览版后再升级至Win8.1正式版会比较麻烦,需要重新安装应用程序。日前,微软在官方博客中对此进行了再度声明。
Windows 8.1预览版可以直接升级至Windows 8.1正式版,但是此升级过程仅保留设备上的用户数据,所有应用程序(从Windows Store下载或是桌面应用)都需要重新安装。
不同的升级过程中的数据迁移:
——如果你的系统是Windows 8,在升级至Windows 8.1预览版时,所有数据、设置、应用程序都将随之迁移(保留);
——如果你的系统是Windows 8,在升级至Windows 8.1正式版时,所有数据、设置、应用程序都将随之迁移(保留);
——如果你的系统是Windows 8.1预览版,在升级至Windows 8.1正式版时,仅有数据会随系统迁移。
也就是说,你安装的应用程序必须进行重新安装(即使在安装了Windows 8.1预览版后重新降级至Windows 8再迁移至Windows 8.1正式版也是如此)。在Windows RT设备上,只有从Windows Store中下载安装的Metro应用需要重新安装,在x86架构设备上,你不仅需要重新安装Metro应用,还要重新安装桌面软件。
此外,还要提醒Windows 8用户,如果你使用ISO升级至Windows 8.1预览版,则一定要知道你的Windows 8产品密钥在哪里。因为,当你将系统由预览版更新到Windows 8.1正式版时,需要使用Windows 8产品密钥进行激活。(通过Windows Store更新则不需要产品密钥)
GMT+8, 2025-10-4 03:44 , Processed in 0.013316 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
