查看: 1926|回复: 0
[求助] 菜鸟问题子程序无法返回
发表于 2013-7-7 18:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用复位程序无法返回,P2.7灯不亮,连复位程序里面的P2.3灯都无法显示,请教个位大虾
      RAM0AH EQU 0AH
      RAM0BH EQU 0BH
      TPL EQU 29H
      TPH EQU 28H
      FLAG1 BIT F0
      DQ BIT P3.2
      ORG 0000H
      LJMP START
      ORG 0100H
START:
      CALL RES_B20
      CLR P2.7            ;led灯返回显示
     JMP START
;*************18b20复位程序************
RES_B20:SETB DQ
        NOP
CLR DQ
        CALL DELAY750MS
SETB DQ
MOV RAM0BH,#15
DJNZ RAM0BH,$
  B201: MOV C,DQ
        JC B201
   TSR3:SETB FLAG1
        CLR P2.1
JMP TSR5
   TSR4:CLR FLAG1
        CLR P2.7
        JMP TSR7
   TSR5:MOV R0,#06BH
        DJNZ R0,$
   TSR7:SETB DQ
        CLR P2.3
RET
DELAY750MS: MOV RAM0AH,#75       ;延时程序
       DL:  MOV R0,#10
            DJNZ R0,$
    DJNZ RAM0AH,DL
    RET
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H
       DB 92H,82H,0F8H,80H,90H
END
GMT+8, 2025-11-22 04:22 , Processed in 0.024775 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
